- Mk3Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Robinettier
Niveau technique automobile : Confirmé
[ BMW e36 328i an 1999 ] Problème alarme DWA sirène branchement
Dim 04 Oct 2015, 18:07
Salut à tous
J'ai une alarme DWA sur ma 328i (Origine pas la SERPISTAR) avec la sirène auto alimenté
La sirène auto-alimenté ne fonctionnant plus (la batterie de la sirène à coulée) et a fait fondre la prise sur le faisceau.
J'ai donc recommandé une sirène adaptable auto-alimenté (car origine plus produite et d'occaz risque que l'accu soit HS)
http://frabalt.com/accessoires-alarme-divers/205-sirene-auto-alimentee-etanche.html
J'ai juste "un soucis" pour la connection.
SUR LE FAISCEAU VOITURE :
- Rouge/gris/Jaune : ARRIVE du fusible F47
- Marron : ARRIVE Masse
- Noir/Vert : ARRIVE ZKE (Pin26) X13254 SIGNAL ALARME (Sortie)
- Blanc/Vert : ARRIVE ZKE (Pin7) X10182 ACTIVATION SIRENE ALARME (Sortie)
SUR LA SIRENE :
- Rouge : +12V Permanent
- Noir : Masse
- Blanc : Déclenchement Positif
- Marron : Déclenchement Négatif
J'arrive à la faire fonctionner correctement en branchant ainsi
SUR LE FAISCEAU VOITURE : : SUR LA SIRENE :
- Rouge/gris/Jaune --------------------> - Rouge : +12V Permanent
- Marron --------------------> - Noir : Masse
ARRIVE Masse
- Blanc/Vert --------------------> - Marron : Déclenchement Négatif
Mais il me reste donc de libre sur le faisceau
et sur la sirène
J'aurai aimé savoir comment dois-je brancher le noir/vert du faisceau.
A quoi correspond t-il comme fonction. Car impossible de trouver le fonctionnement interne du ZKE pour savoir.
merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
SUR LA SIRENE :
- Noir : Masse
ARRIVE Masse
et sur la sirène
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW e36 328i an 1999 ] Problème alarme DWA sirène branchement
Lun 05 Oct 2015, 18:58
Voila ce que je possèdes le schéma montage usine de l'AlarmeDWE
DWA correction
DWA correction
- Mk3Nouveau
Lun 05 Oct 2015, 19:43
Super merci beaucoup. Je vais regarder Ca de plus prêt et reviens vers vous.
