- lenoursPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : poissonnier
[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] A calé et impossible de démarrer
Mar 20 Oct 2015, 15:41
Bonjour j ai un souci avec ma 206 après un démarrage normal et marche arrière ou tout c est bien passé en passant la première j ai fait 10 m et elle a calé depuis impossible de démarre ?
Que faire on dirais qu'il y a pas de gasoil qui arrive au moteur
Cordialement
Cordialement
- petrequinNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : garagiste
Niveau technique automobile : tech agent renault
Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] A calé et impossible de démarrer
Mar 20 Oct 2015, 16:09
regarde au niveau de la poire d amorçage a gauche du filtre a air si tu a du gazoil
Mar 20 Oct 2015, 16:10
Non j ai de de l'air mais j ai pompe ça arrive pas la pompe peut être bouche ?
- petrequinNouveau
Emploi : garagiste
Mar 20 Oct 2015, 16:38
non tu es intervenu sur la voiture ou s est arriver d un coup
Mar 20 Oct 2015, 16:40
C'est arrivé d'un coup une marche arrière et quand je suis partie en première ça a calé
- petrequinNouveau
Emploi : garagiste
Mar 20 Oct 2015, 17:06
regarde tes fusibles le capteur de choque vérifie que la pompe d amorçage dans le réservoir fonctionne tu l entend normalement sous la banquette arrière il me semble
Mar 20 Oct 2015, 17:16
Il y a pas de pompe d amorçage c'est juste la jauge
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 20 Oct 2015, 18:30
Le moteur fait pas de bruit bizzare quand tu essaie de démarré ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 21 Oct 2015, 04:15
Non ça reste le bruit classique
Mer 21 Oct 2015, 20:43
Car une voiture qui s'arrete comme cela, cest bizzare, donc j'avais peur que la courroie de distribution est laché.
Si tu essaie de démarré, le demarreur tourne ? La voiture a l'air de prendre ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 21 Oct 2015, 20:46
Oui elle fait un bruit de démarrage classique
Mer 21 Oct 2015, 21:45
Tu as un multimètre ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 21 Oct 2015, 21:56
Oui ça je peut en avoir un
Jeu 22 Oct 2015, 20:05
Mesure la tension batterie a vide, et en essayant de démarré.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ PEUGEOT Boxer 2.5D 86cv an 2002 ] Impossible de démarrer
- [ Peugeot 607 V6 essence an 2009 ] impossible de démarrer (résolu)
- [ Peugeot 308 sw 1.6 vti 120 an 2011 ] Moteur se coupe en roulant et impossible de démarrer
- [ Peugeot 308 1.6 HDI PFAP an 2012 ] Impossible de démarrer
- [ Peugeot 306 2.0 HDI an 1999 ] Arrêt moteur et impossible de démarrer
