- Cris73390Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Nul
[ Audi A1 tdi 105 an 2010 ] Voyant moteur
Lun 19 Oct 2015, 00:08
Bonjour voici mon problème
J ai une audi A1 105 ch année 2010 115000km tdi
J ai le voyant moteur allumer fixe et le voyant chauffe qui clignotte au bout de quelque mètres
J ai changer filtre air filtre gasoil nettoyer la pipe devant le moteur nettoyer sonde lambda mis produit pour nettoyer vanne egr dans le gasoil
Mais rien ni fais les voyants s éteignent mais reviennes de l aide svp merci
Re: [ Audi A1 tdi 105 an 2010 ] Voyant moteur
Mar 20 Oct 2015, 00:14
Dans un premier temps il faudrait la passer au diag pour connaitre les défauts enregistrés.
- Cris73390Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 20 Oct 2015, 09:26
Les defauts sont
003813:code de defaut inconnu
P242B0:capteur de température des gaz d échappement 3,rangée 1;non plausible.
Permanent
Voila au diag se qu elle ma dis
Permanent
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 20 Oct 2015, 11:19
Donc apparemment un capteur en défaut, ou le cablage défectueux.
Débranche le connecteur de la sonde et relis les codes défauts.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Cris73390Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 20 Oct 2015, 22:38
Oui d accord mais quel capteur?
Mer 21 Oct 2015, 05:08
La sonde lambda
La sonde lambda
- [ Audi S4 B8 3.0 TFSI Stronic an 2010 ] problème moteur et voyant EPC (résolu)
- [ Audi A4 b8 2.0 tdi 136 an 2010 ] Voyant moteur orange reste allumé + code défauts Fap
- [ Audi A1 1.6 TDI an 2010 ] problème moteur
- [ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] Bruit moteur
- [ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] Voyants moteur, préchauffage et FAP
