- saturne88Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : à la recherche d'un emploi
[ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu)
Mer 07 Oct 2015, 23:15
Je ne sais pas si mon problème a déjà été posé, j'ai cherché dans les différentes rubrique mais, je n'ai rien trouvé
depuis un certain temps, l'ordinateur de bord de ma C3 Hdi pack ambiance m'affiche sans arrêt des messages d'erreur (feux de position défectueux, feux de croisement défectueux, clignotant défectueux, feux de brouillard, feux stop, feux de recule etc... tout ce qui est ampoules d'après l'ordinateur de bord es défectueux sauf que tout fonctionne normalement. Le problème c'est que sa me le fait sans arrêt et donc le bip devient pénible. Je suis allé chez citroen pour leurs poser la question sur ce qui pourrait être à l'origine de ce problème, ils m'ont dit que je devais laisser ma voiture pour qu'ils test tout le circuit électrique et ne savaient pas la durée de l'intervention et donc, ne pouvaient pas me donner une estimation de prix pour un devis. Vue que je n'avais pas envie de me retrouver avec une grosse facture.je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu ce problème et si oui comment il a été résolus et dans le cas contraire, comment réinitialiser l'ordinateur
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu)
Ven 09 Oct 2015, 06:28
Peux-tu préciser l'année de la C3 ?
L’erreur concerne tous les feux ou un en particulier ?
- saturne88Nouveau
Ven 09 Oct 2015, 10:38
elle es de 2008 et oui, l'ordinateur de bord met des erreurs sur tout les feux, Même la pile de la télécommande de la clé es détecté comme erreur (pile plip) alors que j'ai testé la pile, elle es bonne
Sam 10 Oct 2015, 07:56
Tentes de débrancher la batterie une nuit.
- saturne88Nouveau
Sam 10 Oct 2015, 12:30
merci, je vais essayé de débrancher la batterie, j’espère que ça marchera
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 13 Oct 2015, 19:01
Ca ressemble a un soucis de BSI.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- saturne88Nouveau
Mer 14 Oct 2015, 10:37
super! et c'est quoi le ou la BSI? Sinon avoir débranché la batterie n'a pas réglé mon problème, alors, j'ai fini par prendre rdv chez Citroën surtout que en plus des alarmes, j'ai plus aucun feux à l'arrière coté gauche et c'est pas possible d'avoir griller 3 ampoules et le 3 ème feu stop , un coup sa marche, un coup sa marche plus donc, le problème ne vient pas d'ampoule grillé
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Mer 14 Oct 2015, 11:42
Bonjour saturne88,
Le BSI veut dire Boitier Servitude Intelligent en clair c'est le cerveau électronique de ta C3
Chez Citroën, il vont certainement commencer par faire un contrôle avec la valise Diagnostic, analyser les codes défaut que va leur sortir le BSI ensuite reste à savoir ce que le Mécanicien Citroën va en déduire pour t'expliquer ton problème d'Ordinateur de Bord
A suivre ...
A suivre ...
- saturne88Nouveau
Jeu 15 Oct 2015, 00:04
merci pour votre aide mais mon problème est résolu. J'ai trouvé la panne par hasard, J'ai démonté le feu arrière pour tester mes ampoules et en remettant une des ampoules, j'ai appuyé sur la platine pour remettre l'ampoule et euréka, elle c'est allumée, le problème venais juste d'un faux contact dans la fiche qui es relié à la platine. Après une petite manip dans la fiche et un coup de produit pour les contacts électrique, tout remarche, plus aucun message d'erreur et surtout au moins 200€ d'économisé car Citroën m'aurait coller une belle facture
Jeu 15 Oct 2015, 04:41
Le fait que le défaut changé souvent nous a lancé sur de mauvaises pistes ....
Merci de pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t29497-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-c3
- [twingo] probleme electrique feux arrières (résolu)
- [ BMW E36 328is an 1996 ] Probleme feux arrières suite à changement (Résolu)
- [ Audi A4 b8 2.0 tdi CAGB an 2008 ] probleme feux de recul (résolu)
- [e36 325 tds] Problème feux arrières
- [ Peugeot 2008 1.6 HDI an 2017 ] problème feux de croisement et feux de route
