» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Aujourd'hui à 14:22 par Docteur Auto
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Aujourd'hui à 14:15 par patnat
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Aujourd'hui à 14:06 par BMW PASSION
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Aujourd'hui à 13:53 par Stéphanemedoc
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 11:58 par BMW PASSION
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Aujourd'hui à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Aujourd'hui à 11:06 par souattia
» MaxiEcu 2
Aujourd'hui à 10:10 par albatros
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 22:21 par minesota59
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 20:58 par MacGyverFr
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 20:10 par patnat
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 18:51 par Rameuh
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Hier à 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Hier à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:23 par yansof
» Arrêt moteur plus doux 320d
Hier à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
[ Citroën C3 1.4 HDI an 2008 ] système antipollution défaillant
Message par wiala le Mar 03 Nov 2015, 16:07
merci à: poulpy68/younes_31000/ced46, pour votre message de bienvenu.
Je recommence mon message un appui pour remonter d'une ligne et le message à disparu ????? j'avais pourtant fait tout un roman.
Pour faire court:
ayant utilisé mon véhicule, suite à un redémarrage mon voyant moteur c'est allumé en permanence avec message d'erreur sur l'ordi de bord m'indiquant une défaillance du système antipollution
J'ai de nouveau utilisé mon véhicule deux jours plus tard, tous est redevenu normal même après arrêt moteur ???
Lorsque que le voyant est resté allumé, je n'ai pas constaté de baisse de ralentie, peut-être une légère baisse de régime, quoi-que ! roulant en agglomération, ce ne soit qu'un effet placebo dû au voyant allumé . Le moteur na pas calé une seul fois.
J'ai feuilleté ma RTA n° 664, rien sur la dépose de la vanne EGR. rien sur le net concernant mon véhicule.
le message d'erreur peut également concerner d'autres organes (RTA)
sur le net: produits de nettoyages spécifique et autres ne nécessitant pas de démontage de la vanne EGR, les avis généraux beaucoup de poudre au yeux et peu voir pas efficace du tout ?
un seul produit sortirait du lot (sweeper) intox ou pas ????
J'ai condensé de moitié:
Merci par avance de votre intérêt et disponibilité à tous.
wiala
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : nécessitant pas d'outillages techniques
Re: [ Citroën C3 1.4 HDI an 2008 ] système antipollution défaillant
Message par ced-46 le Mer 04 Nov 2015, 00:11
Tu pourrais la passer au diag pour connaître le défaut exact.
Pour la vanne EGR rien de mieux que la dépose et le nettoyage avec du nettoyant frein.
Pour la démonter tu peux te baser sur ce sujet : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=98918
Masculin Nombre de messages : 30737
