» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Aujourd'hui à 14:53 par Ixandre1
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Aujourd'hui à 14:50 par albatros
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Aujourd'hui à 12:50 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 12:20 par BMW PASSION
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 11:34 par mista
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Aujourd'hui à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Aujourd'hui à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Hier à 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Hier à 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Hier à 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Hier à 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Hier à 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Hier à 14:17 par mista
» Présentation
Hier à 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Hier à 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Hier à 07:56 par Poulpy 68
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 07:54 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
» [audi a3 1.9 tdi 105 de 2006] probleme centralisation
Ven 17 Fév 2017, 19:55 par Denneullin
» Mise a jour
Ven 17 Fév 2017, 18:07 par Poulpy 68
» [Ford Mondéo I 1999 break diesel ] Problème/conflit. ventilation + allume cigare + éclairage de bord
Ven 17 Fév 2017, 13:11 par albatros
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Ven 17 Fév 2017, 10:01 par Polakski59
» [Renault clio 4 dci 90 edc 2015] sifflement moteur ressenti dans l'habitacle
Ven 17 Fév 2017, 08:56 par spot86
» [ BMW E46 320i M54 an 2001 ] emplacement sonde de niveau d'huile
Ven 17 Fév 2017, 00:21 par greg5129
» [ BMW X6 X35D an 2008 ] Moteur se coupe ( Résolu )
Jeu 16 Fév 2017, 21:51 par BMW PASSION
[ VW POLO 6N2 1.4 TDI an 2000 ] Problème passage de la marche arrière
Message par Probe le Jeu 05 Nov 2015, 21:46
Bonsoir à tous,
Voila j'ai un petit souci sur ma polo, lorsqu' il faut passer la marche arrière sur cette voiture, je dois appuyer sur le pommeau puis aller chercher la marche arrière qui est à coté de la 1ère. Mais une fois sur deux j'attrape la 1ère au lieu d'attraper la marche arrière. le phénomène s'accentue à chaud.
Seriez-vous de quoi cela peut il venir ? Problème de boite ou problème de tringlerie ?
Merci par avance
Probe
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
Re: [ VW POLO 6N2 1.4 TDI an 2000 ] Problème passage de la marche arrière
Message par ced-46 le Jeu 05 Nov 2015, 22:26
Vérifie l'état de la commande au niveau de la boite à vitesses. Il y a peut-être un jeu anormal ?
Masculin Nombre de messages : 30737
