- Anaël SoubiseNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Clerc
[ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Problème de Plip
Dim 22 Nov 2015, 13:26
Bonjour tout le monde.
J'ai besoin d'aide avec ma télécommande. la fermeture des portes à distance ne fonctionne pas.
La pîle est neuve, elle envoie un signal (testé) et j'ai suivi moultes fois les instructions de synchronisation sans succès (clé dans le neman, appuyer sur le bouton etc)
Le concessionnaire me demande 150€ pour commander une nouvelle clé et reprogrammer...
Des idées?
Des idées?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Problème de Plip
Dim 22 Nov 2015, 15:48
La télécommande fonctionne t'elle à l'ouverture des portes?
Emploi : Clerc
Dim 22 Nov 2015, 15:53
Non. Aucune ouverture ou fermeture. la télécommande émet un signal mais la voiture n'y répond pas
Emploi : commercial
Dim 22 Nov 2015, 21:06
Si ta télécommande réagit, je ne vois pas d'autre chose qu'une synchronisation. Il faut peut-être lui faire une reconnaissance via la valise mais pas de remplacement de clé je pense
Emploi : Clerc
Dim 22 Nov 2015, 21:07
Je suis comme qui dirait novice dans le domaine... reconnaissance via la valise? comment faire ça? Et qu'est ce que la valise?
Emploi : commercial
Dim 22 Nov 2015, 21:48
le constructeur se sert d'une "valise" pour diagnostiquer, programmer les véhicules. Dans ton cas, je ne pense pas qu'une nouvelle clé soit nécessaire, un programmation oui
Emploi : Clerc
Dim 22 Nov 2015, 21:57
ok donc je pourrais faire faire ça dans un garage?
