- BLGPHILNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Formateur en electronique
Niveau technique automobile : Amateur averti
[CLIO DCI an 04] comment brancher le sonde de température ?
Mer 03 Jan 2007, 18:24
En soulevant le cache du moteur j'ai constaté qu'il n'y avait pas de connecteur branché sur la sonde de température d'air située après le filtre à air. J'ai suivi le faisceau électrique et je n'aipas trouvé de fil avec un connecteur. Pourtant, si Renault l'a prévue, c'est qu'elle doit avoir son utilité...
Si quelqu'un a le même modèle (Clio 2 DCI 65 de janvier 2004 avec clim régulée), peut-il me dire si sa sonde est branchée et d'ou vient son câble.
https://servimg.com/view/10062641/2
- BLGPHILNouveau
Re: [CLIO DCI an 04] comment brancher le sonde de température ?
Lun 08 Jan 2007, 19:08
Ce câble est branché sur une autre sonde située près de la vanne EGR J'ai bien suivi le faisceau est je n'ai pas trouvé de cable non branché
Mar 09 Jan 2007, 06:59
Bonjour, peux-tu faire une photo de ton débitmètre ?
Voilà comment devrait être ton cablage :
- BLGPHILNouveau
Ven 12 Jan 2007, 19:02
Qu'est-ce que le débimètre ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 12 Jan 2007, 20:21
essai de faire plusieurs photos sous divers angles!
parce que là, il te manque un connectique c'est sur!
- gabet62Ingénieur
Ven 12 Jan 2007, 20:45
regarde!
En 1 : - vanne EGR
En 2 : - temperature d'air
En 3 : - débimètre d'air
et toi il te manque le connectique du débimètre d'air, regarde bien autour elle doit pas etre loin!
En 1 : - vanne EGR
