- willsageNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : OUVRIER
[ AUDI A4 1,9 TDI an 2001 ] surchauffe moteur (résolu)
Lun 09 Nov 2015, 19:22
j'ai un probleme de surchauffe moteur sur mon audi A4 1,9 tdi annee 2001.
en effet j'ai la temperature qui doit normalement etre a 90 degres,la mienne monte au dela de 110 degres et me declenche liquide de refroidissement ,tout en continuant de rouler elle redescend a 90 degres et m'efface l'alerte,puis au bout d'un certain,elle remonte a 110 degres et me redeclenche l'alerte.j'eteins le moteur et regarde mon niveau de liquide de refroidissement,l'eau bouille dans le vase et en laissant refroidir,mon niveau de liquide de refroidissement est bon.je n'ai pas de fuite de liquide et le ventilateur du radiateur tourne normalement.besoin d'aide pour determiner la panne?cela m'est arrive samedi matin,ca va que je n'ai pas beaucoup de km pour me rendre a mon travail(8 km)donc le moteur n'a pas trop le temps de chauffer.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ AUDI A4 1,9 TDI an 2001 ] surchauffe moteur (résolu)
Lun 09 Nov 2015, 21:25
Est-ce que le ldr circule bien dans le radiateur ? Il faudrait le vérifier : laisser tourner le moteur un bon moment, et surveiller l'ouverture du thermostat qui laisse passer le ldr dans la durite supérieure du radiateur. Cette durite doit devenir chaude peu à peu. Celle du bas doit être chaude aussi mais moins.
Cette première vérification pour vérifier que l'ébullition n'est pas due à une obstruction dans le radiateur.
A +
A +
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 11 Nov 2015, 22:24
- Thermostat coincé
- Sonde de temperature qui déconne donc ventilateur tourne pas au bon moment
- Pompe a eau morte (Trop rare mais cela existe)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- willsageNouveau
Emploi : OUVRIER
Jeu 12 Nov 2015, 18:20
merci pour vos reponses.
ne vient pas du thermostat,en cours de demontage pour voir si pompe a eau.je vous tiens au courant
- willsageNouveau
Emploi : OUVRIER
Jeu 12 Nov 2015, 18:22
d'apres mon ami qui est sur ma voiture,la durite qui va au radiateur est chaude mais celle du retour est froide
Jeu 12 Nov 2015, 22:06
radiateur bouché ? C'est rare mais déjà vu.
Vire le thermostat et roule une fois sans.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- willsageNouveau
Emploi : OUVRIER
Ven 13 Nov 2015, 16:42
bonjour,merci pour vos reponses.en fait la pompe a eau casse.changement de pompe a eau et distribution effectues
Ven 13 Nov 2015, 22:54
Ton problème est résolu ?
- willsageNouveau
Emploi : OUVRIER
Dim 15 Nov 2015, 18:20
bonsoir ,oui mon probleme de surchauffe moteur est resolu
Dim 15 Nov 2015, 22:31
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
- [ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu)
- [ audi A6 2.5 V6 TDI boîte auto an 2001 ] voyant esp, moteur claque et perte de puissance (résolu)
- [ Opel corsa C 1.0 ess an 2001 ] Surchauffe moteur
- [Audi 80 essence 7cv] surchauffe monte a plus de 90°(résolu)
- [escort 1.6 16v an 97]problème surchauffe moteur(résolu)
