» FIAT doblo diesel 1.3L multidjet 2008 problème de voyan moteur + perte de puissance
Aujourd'hui à 13:47 par Cyril321
» [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Aujourd'hui à 13:28 par A
» [ Renault Espace 3 2.0 16v est an 2000 ] pas d'allumage
Aujourd'hui à 12:49 par Bipbip@
» [ Peugeot 106 1.5d an 1995 ]
Aujourd'hui à 12:26 par nonox88
» Présentation de Yann
Aujourd'hui à 12:13 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Aujourd'hui à 11:37 par X6m
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 10:52 par albatros
» PB démarage Clio 2 phase 2 1.4 essence
Aujourd'hui à 10:45 par albatros
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 10:38 par albatros
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:57 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Actualité : Nouveauté ] FORD DÉVOILE LA MUSTANG CABRIOLET RESTYLÉE
Aujourd'hui à 06:05 par ced-46
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 05:00 par ced-46
» [ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS (résolu)
Aujourd'hui à 04:59 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 3.0D an 2007 ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
[ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Fermeture des portes a distance ne fonctionne plus. (Résolu)
Message par inler le Jeu 26 Nov 2015, 09:55
Bonjour même en ayant changer la pile dans la télécommande , la fermeture des portes a distance ne fonctionne pas, j'ai acheté la voiture d'occasion a un particulier.
J'ai effectuer la synchronisation automatique et manuelle mais aucun résultat.
L'ouverture des portes ce fait que en insérant la clé dans la serrure des portes.
Je me suis renseigner auprès de Peugeot qui me propose d'effectuer un diagnostic avec eux , que sa peut être du a un soucis de capteur infrarouge ou clé.
Le prix pour le tout a peu près 120 € jusqu’à 200 et quelques.
Merci pour vos conseilles.
inler
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Recherche d'emploi
Re: [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Fermeture des portes a distance ne fonctionne plus. (Résolu)
Message par Poulpy 68 le Jeu 26 Nov 2015, 20:39
C'est pas de l'infrarouge sur les 306, a moins les anciens modèles, mais vu que c'est un hdi cela m'étonnerait.
Tu peux posté une photo de ta télécommande ?
Poulpy 68
Masculin Nombre de messages : 4009
Emploi : Mecanicien auto
Message par inler le Jeu 26 Nov 2015, 20:43
@Poulpy 68 a écrit:C'est pas de l'infrarouge sur les 306, a moins les anciens modèles, mais vu que c'est un hdi cela m'étonnerait.
D'accord je vais faire une photo et je vous montre sa.
inler
Message par Poulpy 68 le Jeu 26 Nov 2015, 21:05
Une télécommande infrarouge a un petit oeil (Une led) qui sort un peu, elle émet une lumière non visible a l'oeil nu mais on arrive a la voir avec un smartphone, mais pour moi c'est pas de l'infrarouge.
Poulpy 68
Message par inler le Jeu 26 Nov 2015, 21:55
D'accord y me semble que vous avez raison.Il n'y a aucune led..
inler
Message par Poulpy 68 le Jeu 26 Nov 2015, 22:01
Le boitier de verrouillage se trouve a gauche de pédalier, demain soir si j'y un peux de temps je regarde dans la revue technique si j'ai le détails du cablage du boitier, comme cela on pourra voir si le signal arrive jusqu'a celui ci.
Poulpy 68
Message par inler le Jeu 26 Nov 2015, 22:08
"Poulpy 68" Merci beaucoup...
inler
Message par Poulpy 68 le Ven 27 Nov 2015, 20:46
Bon j'ai un schéma electrique du verrouillage sous les yeux.
Faur déjà vérifié les fusibles F20 et F15 car ils alimentent le récepteur de la télécommande.
Poulpy 68
Message par inler le Ven 27 Nov 2015, 23:36
@Poulpy 68 a écrit:Bon j'ai un schéma electrique du verrouillage sous les yeux.
D'accord merci je verifirais, donc vous pensez c'est du au fusible alors?je me dit peut être que cette voiture na jamais fermer les portes a distance ...
inler
Message par Poulpy 68 le Sam 28 Nov 2015, 18:47
C'est peut etre pas les fusibles, mais si on commence une recherche de panne, on commence par lé début, car vérifié le cablage du verrouillage centralisé alors qu'il y a qu'un fusible de grillé ca serait bete.
On prend juste dans l'ordre logique
Poulpy 68
Message par inler le Dim 29 Nov 2015, 00:47
@Poulpy 68 a écrit:C'est peut etre pas les fusibles, mais si on commence une recherche de panne, on commence par lé début, car vérifié le cablage du verrouillage centralisé alors qu'il y a qu'un fusible de grillé ca serait bete.
D'accord merci.
inler
Message par Poulpy 68 le Dim 29 Nov 2015, 09:29
J'aimerais salué le fais que tu vouvoies, mais ici cela n'a pas court . Le tutoiement est utilisé par défaut sur ce forum.
Parenthèse fermé, sinon tu possède un lampe témoin ou un multimètre ?
Poulpy 68
Message par inler le Dim 29 Nov 2015, 11:21
@Poulpy 68 a écrit:J'aimerais salué le fais que tu vouvoies, mais ici cela n'a pas court . Le tutoiement est utilisé par défaut sur ce forum.
A partir du moment ou on se connait pas je vouvoie c 'est normal.
Pour répondre a votre question j'ai ni l'un ni l'autre, sinon je pense que je vais prendre un mécano dans mes connaissances il pourra me faire un bon prix pour les réparations, mais je voulais essayer d'apprendre un peu aussi c'est pour cela que j'avais besoin de conseil avant de planifier les réparations.
inler
Message par Poulpy 68 le Dim 29 Nov 2015, 11:26
D'accord, mais pour l'instant déjà regardé les fusibles ca serait bète de devoir payer pour un simple fusible.
Poulpy 68
Message par inler le Dim 29 Nov 2015, 11:42
@Poulpy 68 a écrit:D'accord, mais pour l'instant déjà regardé les fusibles ca serait bète de devoir payer pour un simple fusible.
D'accord je vous tiendrais au courant si il y a une évolution de l'incident.
inler
Message par inler le Jeu 03 Déc 2015, 20:27
@Poulpy 68 a écrit:Une télécommande infrarouge a un petit oeil (Une led) qui sort un peu, elle émet une lumière non visible a l'oeil nu mais on arrive a la voir avec un smartphone, mais pour moi c'est pas de l'infrarouge.
Voici les photos de la télécomande désolé pour la qualité.
Fichiers joints
WP_20151203_20_18_19_Pro.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(61 Ko) Téléchargé 4 fois
WP_20151203_20_18_35_Pro.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(61 Ko) Téléchargé 3 fois
inler
Message par Poulpy 68 le Jeu 03 Déc 2015, 20:31
Donc je confirme c'est pas une infrarouge, exactement la même que la mienne (Oui je roule aussi en 306 ).
Ce sont des ondes radios, l'infrarouge avait un gros défaut fallait 'visé' le recepteur dans la voiture, alors qu'avec les commandes radios, tu peux meme gardé la commande dans la poche.
Poulpy 68
Message par inler le Jeu 03 Déc 2015, 22:08
@Poulpy 68 a écrit:Donc je confirme c'est pas une infrarouge, exactement la même que la mienne (Oui je roule aussi en 306 ).
Merci pour la confirmation.
Sa me soule d'ouvir a chaque fois avec la clé en plus parfois je dois forcer un peu car faut lubrifier un peu la sérurre mais je sais pas avec quoi...
inler
Message par inler le Dim 06 Déc 2015, 16:52
Pouvez vous me donner le schema pour que je vois ou est le fusible F15 et F20 s'ils vous plait?
inler
Message par ced-46 le Dim 06 Déc 2015, 21:41
De quelle année est ta 306 exactement ?
Masculin Nombre de messages : 30659
Message par inler le Dim 06 Déc 2015, 21:44
@ced-46 a écrit:Salut,
Année 2000.
inler
Message par ced-46 le Dim 06 Déc 2015, 22:23
Voilà le schéma de la fermeture centralisée :
Fichiers joints
schema fermeture centralisee 306.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(162 Ko) Téléchargé 8 fois
Message par inler le Dim 06 Déc 2015, 22:54
Ok merci.Jairegarder les fusibles F15 et F20 y fonctionnent les fusibles...
inler
