- chris745Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : electro
[ Fiat Punto 188 1.2 an 2004 ] Problème direction dure
Mar 02 Fév 2016, 19:58
bonjour a tous,j'ai un problème de direction qui devient dur(au moment ou sa lui chante)et reviens a la normal après redémarrage du véhicule. savez vous si je peut monter une colonne de direction complète d'un ancien modèle sur ma FIAT Punto (188) FL 1.2 i Bipower 60cv Année: 2004(pour infos le moteur de ma direction assistée a un câble Jaune et n'a pas les 2 fameux Relais...)
Je peut vous dire aussi que quand je tourne le volant j'entends des grésillements provenant du moteur électrique de direction assisté,
et quand je tourne le volant a fond a gauche ou a droite il émet des petits a coups dans le sens contraire.
Merci pour vos précieux Conseils, car je suis vraiment embêté.
Re: [ Fiat Punto 188 1.2 an 2004 ] Problème direction dure
Mer 03 Fév 2016, 04:16
Tu as tous les symptômes les plus courant concernant les problèmes de direction sur Punto.
Il faut que tu montes exactement le même modèle de direction.
- [ FIAT Punto 1,9 JTD an 2000 ] Problème direction électrique
- [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu)
- [ Fiat Grande Punto 1.9 jtd an 2006 ] problème direction assistée neuve.
- [ Fiat Punto 1.2 60 an 2004 ] Problème aiguille
- [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet 75CV an 2006 ] vitesse dure à passer : Embrayage ?
