- snapepeNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : sans . enfin, si ! restaure de vieilles voitures
Niveau technique automobile : honorable mais pas encore maitre ou tresor vivant; à la japonaise quoi...<;o)
[ HONDA TRANSALP 600V an 1994 ] moteur qui broute
Sam 04 Oct 2014, 21:08
bonjour .
petits problemes mecaniques avec ma TRANSALP 600V de 1994 et 50 000 kms qui marchait tres bien jusqu'il y a peu ....
elle demarre bien , mais elle n'a aucune pêche (même pas 10 cv) et refuse de monter ds les tours et cale de suite . Elle refuse meme de monter sur le trottoir !
Le + ennuyeux est qu'elle " broute " jusqu a 4500 trs sans aucune puissance, et à 5000 trs elle retrouve tte sa pêche au point de me faire du wheeling ...
- après verification, le robinet de reservoir à depression est propre et fonctionne bien . tout a l'air OK et j'ai rajouté un filtre transparent --> l'essence arrive bien, elle est propre et la depression du cylindre sur le robinet fonctionne.
pour en etre sûr, j'ai carrement viré le reservoir et alimenté le moteur avec un bidon en hauteur ... mais le resultat reste le même...
- j'ai inversé les CDI . on m'a dit de verifier si le compte tours (lié à un des 2 CDI) reagit normalement comme d'habitude. ---> c'est OK .
- j'ai verifié les bougies , pas de pb.
- les carbus ont été demontés, verifiés et remontés. les diverses membranes sont aussi OK.
Jamais vu des carbus aussi propres , surtout sur une moto de 50 000 kms ! ( et pourtant j en ai demonté des mémères ! )
malgré tout , le probleme persiste ...
qu'est ce que ça peut etre ?
merci d'avance pour vos avis éclairés...
Re: [ HONDA TRANSALP 600V an 1994 ] moteur qui broute
Jeu 09 Oct 2014, 18:31
c'est quoi comme starter, starter automatique ou manuelle ?
- snapepeNouveau
Jeu 09 Oct 2014, 19:38
c est un starter manuel à manette. je l ai degrippé, il marche bien.
Jeu 09 Oct 2014, 19:42
tu peu essayer une autre bobine ?
- snapepeNouveau
Jeu 09 Oct 2014, 23:57
ben... c est pas trop facile car ce sont 2 CDI qui commandent les 4 bougies (le moteur est un bicylindres)
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 16 Oct 2014, 21:19
Traque une eventuelle prise d'air à l'aide d'une bombe de wd40 ou nettoyant frein sur les joints ou pipe d'admission. Si le régime varie c'est bon !
- [ BMW 525 td de 1994 ] Moteur qui broute...
- [ Bmw E36 318 IS Bva an 1994 ] Moteur broute pendant 10 secondes après démarrage lorsque chaud
- [ Honda coupe CDV BVA 2,2 IES an 1994 ] Problème de démarrage
- [ BMW E34 525i m50 an 1994 ] Broute au démarrage
- [ BMW E38 740i V8 M60 an 1994 ] Broute et cale au démarrage
