» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Aujourd'hui à 21:21 par Lilian P
» [peugeot 307 1.6 16v an 2001] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Aujourd'hui à 21:08 par patnat
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Aujourd'hui à 20:56 par truckmars
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 20:43 par patnat
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 20:38 par patnat
» "[Clio GrandTour]" - Problème car kit bluetooth Media-Nav et port USB
Aujourd'hui à 19:53 par Kristel2311
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 13:53 par patnat
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Aujourd'hui à 12:46 par bleualpine
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Aujourd'hui à 12:40 par bleualpine
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 09:26 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Aujourd'hui à 02:12 par greg5129
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Hier à 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Hier à 19:43 par Dedegarage
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Hier à 13:32 par Jérôme Devaure
» Presentation
Hier à 09:44 par albatros
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Mer 22 Fév 2017, 22:06 par Rameuh
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Mer 22 Fév 2017, 21:44 par Ixandre1
» Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Mer 22 Fév 2017, 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Mer 22 Fév 2017, 16:57 par patnat
» Présentation
Mer 22 Fév 2017, 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Mer 22 Fév 2017, 13:42 par Laure B
[ Peugeot 207 hdi an 2006 ] Problème de démarrage (résolu)
résolu [ Peugeot 207 hdi an 2006 ] Problème de démarrage (résolu)
Message par marino.p le Mer 02 Déc 2015, 08:21
Bonjour a vous tous
Je poste ce message pour un ami
cette personne possède une Peugeot 207 HDI de 2006 il y a quelques moi la voiture a fait des caprices elle ne voulais plus démarré elle c'était mise en mode économique après un moment de repos elle a redémarré et elle la plus fait pendant longtemps.
Par contre maintenant elle le refait et veut rien savoir Il a fait appel a un mecano qui est venu sur place
il a commencé par la passé a la valise  puis reprogrammation des clé et toujours rien il a mis du nettoyant frein dans filtre a air elle a juste toussé
du coup vérification gasoil a l'injection pas d'arrivé de gasoil vérification sous le siège arrière et la pas d'alimentation a la pompe .
il a dit qu'il va se renseigné chez Peugeot donc a ce jour en attente.
avez vous une idée de ce que sa pourrais être.
Merci de votre aide
marino.p
Masculin Nombre de messages : 89
Emploi : artisan(technicien dépanneur électroménager toutes maques
résolu Re: [ Peugeot 207 hdi an 2006 ] Problème de démarrage (résolu)
Message par Poulpy 68 le Mer 02 Déc 2015, 21:23
c'est quoi comme motorisation un 1.6 hdi ?
Poulpy 68
Masculin Nombre de messages : 4065
Emploi : Mecanicien auto
Message par marino.p le Mer 02 Déc 2015, 21:40
Merci de répondre oui c'est vrai j'ai pas noté c'est 1.4l
Merci encore aujourd'hui sans nouvelle du mécano
Sa m'inquiète quand même.
marino.p
Message par Poulpy 68 le Mer 02 Déc 2015, 21:47
C'est normal qu'il y est pas d'alimentation car il y a pas de pompe de gavage donc tu peux oublié cette direction.
Si il y a pas de commande injecteurs, faut voir a la valise si :
- capteur pmh on a un signal (paramètres moteur)
- synchro capteur AAC / PMH
- pression de rampe
Poulpy 68
Message par marino.p le Mer 02 Déc 2015, 22:08
Re
Merci en attendant demain je verrais
Merci de ton sérieux comme d'habitude
Bonne soirée
marino.p
Message par marino.p le Jeu 03 Déc 2015, 08:23
Bonjour poulpy
oui il la passé a la valise avec le delphi ds150e et rien de spécial si c'est que des défauts qui pour lui était ancien .
dit moi es ce possible que du faite le gasoil n'arrive pas elle serais resté en mode antidémarrage.
tu dit que la 207 n'a pas de pompe de gavage donc ce qui se trouve sous le siège arrière est la jauge de carburant c'est sa ?.
Je sais que c'est pas évident de trouvé une panne a distance mais pour faire un essais est 'il possible de mettre du gasoil dans un bidon et branché directement sur l'arrivé de l'injection ?.
si tu a des pistes a me donné elle seront les bienvenu.
Merci et une très bonne journée
a bientôt
marino.p
Message par Poulpy 68 le Jeu 03 Déc 2015, 20:06
oui c'est la jauge a carburant.
Si tu déposé le cache moteur supérieur tu verras la poire d'amorcage manuel, car un constructeur qui a mis une pompe de gavage n'irait jamais rajouté une poire pour amorcé a la main.
Non pour le fait que si le gazoil arrive pas l'antidémarrage reste actif pour une raison simple, tous les mécaniciens qui remplacerait le filtre a gazoil serait coincé car il arriverait plus a rédémarré la voiture sans appareil de diag.
De toute façon l'antidémarrage va empeché les injecteurs de s'ouvrir et laissé la pression de rampe a 0 comme cela tu arriveras jamais a démarré.
Oui c'est pas évident de trouvé une panne a distance mais si cela me rebutait je serais pas ici :)
Il y a une chose qui me choque, ton copain 'mécancien' a des pratiques bizzares, moi on m'amène une voiture qui démarré pas, la première chose que je fais c'est surement pas de reprogrammé les clés, car si tu rate ta procédure de reprogrammation tu a deux soucis empilés, donc une galère sans fin. Surtout qu'un calculateur qui reconnait pas des clés, a un code défaut enregistrés.
Les défauts mémorisés je m'en 'fiche' un peu, j'aimerais surtout voir si le calculateur a l'info vitesse moteur (Ce qui voudrait déjà dire que le capteur pmh est ok).
A première vue les symptomes pourraient ètre un capteur pmh, mais si tu peux passé la valise, si tu a des codes défauts, note les quand même on sait jamais, mais voir juste si tu a la vitesse moteur qui monte quand tu fais tourné le démarreur, déjà dans l'ordre des opérations.
Question bète il y a du carburant dans la voiture ? Attention une jauge peux déconné.
De mémoire sur une autre voiture (La 106 si je me trompe) tu a l'air de t'y connaitre assez, donc tu vois le filtre a gazoil ? A droite du moteur (Face a celui ci) en partie cassé par le filtre a air et un conduit d'air (Hésite pas a démonté le conduit).
Poulpy 68
Message par marino.p le Ven 04 Déc 2015, 07:52
Salut poulpy
je suis d'accord avec toi sur tous les points tu sais après c'est pas ma voiture les miennes c'est toujours moi qui m'en occupe et je m'en sort toujours oui c'est bien tu te rappel pour une 106 elle tourne toujours aussi bien .
hier j'ai eu des nouvelles du mecano en principe il devrais venir aujourd'hui il c'est renseigné chez Peugeot et parait il qu'il y aurai une durite sous le cache du filtre un tuyau qui serais percé enfin on verra bien .
en tout cas je te tiendrais informé des nouvelles .
passe une très bonne journée et bon dépannage .
moi je vais changé kit embrayage plus volant moteur (bimasse que je remplace par un normal)sur ma 307 HDI.
marino.p
Message par Poulpy 68 le Sam 05 Déc 2015, 08:30
J'essaie de me rappeller mais vu le nombre de cas traités on a parfois du mal a se souvenir de tout, sans parlé des voitures professionnels dont on s'occupe mais oui de toi je me souviens.
Le 'fameux' tuayu de carburant qui frotte sous le filtre a air, oui il y a eu quelques cas, mais pour moi ils ont tous été règlé depuis le temps, enfin si tu peux nous tenir au courant je suis curieux
Poulpy 68
Message par marino.p le Sam 05 Déc 2015, 08:50
bonjour poulpy
oui c'est sur ont peut pas se rappelé de tout tu sais depuis lundi dernier que le mecano a regardé la 207 il devais se renseigné a Peugeot mais a aujourd'hui plus de ses nouvelles .
je pense que je vais y regardé moi même Et pour ma 307 hdi sa y'est l'embrayage a fait déjà avant c'était une bombe mais la elle arrache le macadam .
ok je te tient au courant et c'est pas que tu est curieux tu veut savoir tu est comme moi .
Moi étant artisan technicien électroménager je ne remplace jamais une pièce sans avoir connu la cause on appel sa conscience professionnel .
bonne journée
a bientôt
marino.p
Message par marino.p le Mer 09 Déc 2015, 07:35
salut poulpy
voici des nouvelles de la 207 après l'avoir prise en main et un peut de recherche et de logique la 207 tourne .
je me suis fait un système pour l'alimenté directement en gasoil avec un peut de mal elle a tourné (donc au départ pas d'arrivé de gasoil) la panne était le circuit gasoil désamorcé a cause du tuyau arrivé légèrement percé du a un frottement sur le tuyau de clim cela est du a un mauvais remontage du garage qui lui avait refait la distribution
Mais voila c'est résolu
bonne journée et a une prochaine fois
bye bye
marino.p
Message par ced-46 le Jeu 10 Déc 2015, 04:36
Masculin Nombre de messages : 30737
