- samuel35Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : mécanicien PL
Niveau technique automobile : correct
[ BMW e46 320d M47 150ch an 2002 ] aide au changement du turbo
Dim 06 Déc 2015, 17:25
je sais que le sujet a été répété, mais mon soucis que j'ai afin de pouvoir changer
mon turbo se situe surtout sur la partie en dessous de la voiture.
Après avoir enlevé les caches du dessous, je n'arrive pas à enlever celui en alu
qui est dessous le turbo car pas du tout assez de place. j'ai surement dû louper
une étape, alors si vous pouvez m'éclairer et même me réexpliquer étapes par
étapes le démontage du turbo ce serait cool à vous.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ BMW e46 320d M47 150ch an 2002 ] aide au changement du turbo
Dim 06 Déc 2015, 22:09
Tout est expliqué ici : http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=ru&u=http://tis.bmwcats.com/doc1080569/
- Nombre de messages : 20305
Lun 07 Déc 2015, 12:10
Une de mes combines pour faire prendre les 3 vis au fond des trous , je met deux goujons
de centrage avec fente ,comme ça le turbo se met nickel et je les enlève l'un aprés
l'autre ,après remontage des vis neuve ,car les vis origine sont cuite et peuvent ce
casser au serrage !
Voila bon remontage
casser au serrage !
Voila bon remontage
