- lucinoPetit mécano
- Nombre de messages : 63
Emploi : préparateur de commande
Niveau technique automobile : 33786067028
[ bmw e36 316i compact M43 an 1998 ] douille spéciale bougies d'allumage ?
Mer 16 Déc 2015, 19:46
Bonjour à tous , j'ouvre ce sujet car j'ai essayer de démonter mes bougies dallumage pour les changer , mais petit problème , les bougies sont situer au fond d'un orifice et avec une douille de 16mm normale je n'arrive pas à aller jusqu'au fond , la douille est trop épaisse sa bloque quand je veux accéder au bougies .
Du coup je me demande si il faut pas une douille ou un démonte bougies spécial ? Car avec des douille normale sa passe pas .
Je précise que quand on est face au moteur les bougies se situe à gauche en travers dans un orifice sur le moteur .
C'est un 316 I e36 moteur m43 essence de 1998.
Si quelqu'un a déjà connu ce problème ou si connais bien .
Merci davance pour votre aide
Re: [ bmw e36 316i compact M43 an 1998 ] douille spéciale bougies d'allumage ?
Mer 16 Déc 2015, 19:47
C'est un compact comme modèle .
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 17 Déc 2015, 09:07
Pour ma E36, moteur M52, il faut une clef spéciale, douille très longue, rangée avec les outils propres à la voiture, dans un compartiment du coffre arrière.
Si tu n'as pas ces outils, tu peux téléphoner chez BMW pour savoir ce qu'il te faut exactement, tu leur donnes le numéro de série sur ta carte grise et ils te la trouveront. Je pense qu'il faut la même clé pour les moteurs de cette période.
Voici le lien de RealOEM, tu as la référence et le prix, et tu vois qu'elle est encore disponible.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=CG11-EUR-06-1998-E36-BMW-316i_16&diagId=71_0117
Jeu 17 Déc 2015, 10:04
Ok merci je v les contacter . Merci
