Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
[ Opel movano 2.2 dti 90 ] perte de puissance, fumee noire ,pas de voyant au tableau de bord Techni10
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
[ Opel movano 2.2 dti 90 ] perte de puissance, fumee noire ,pas de voyant au tableau de bord Empty [ Opel movano 2.2 dti 90 ] perte de puissance, fumee noire ,pas de voyant au tableau de bord
Jeu 27 Nov 2014, 04:56
Bonjour a tous,
Mon beau-pere vient de recupéré un opel movano 2l2 dti de 2004 cependant son camion a un souci il fume enormément noir dés le démarrage,ne dépasse pas les 100 km/h
je suis allez voir et il démarre bien,je ne trouve pas qu'il tourne sur 3 pattes.je précise qu'aucun voyant ne s'allume au tableau de bord.j'ai d'abord penser a la vane egr mais apparement remplacer.
Son fils qui soit disant mécano l'oriente vers un remplacement de moteur.car soit disant il y aurai une perte de compression sur un cylindre mais il n'a pas de valise ni d'outil pour mesuré la compression sur les cylindres,j'espere qu'il ne cherche pas des pannes avec un pendule...
le débimetre aurait été controlé et le turbo serait en bon état, celon ces dire.
je vais essayé de lui trouvé une autre solution,et au pire si il decide de ne pas le réparé le lui racheter
pour info il a 380000 environ
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Opel movano 2.2 dti 90 ] perte de puissance, fumee noire ,pas de voyant au tableau de bord Empty Re: [ Opel movano 2.2 dti 90 ] perte de puissance, fumee noire ,pas de voyant au tableau de bord
Jeu 27 Nov 2014, 23:21
Il peut y avoir plusieurs causses comme par exemple :
Filtre à air colmaté
- Injecteurs défectueux
- Pompe d'injection mal calée ou défectueuse
- Turbocompresseur défectueux
- Compression insuffisantes
acidburn10
Jeu 27 Nov 2014, 23:25
Ok pour les 3 er point j irai verifier des que jen ai l'occasion mais pour les compression insuffisante j aurai un voyant de diag qui s allumerai?? Le moteur tournerai sur 3 pattes?je ne connais pas trop ce moteur et j'ai lu qu'il sagirait d'un moteur renault mais lequel. Et si remplacement .sur quel vehicule le trouver??
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [ Opel movano 2.2 dti 90 ] perte de puissance, fumee noire ,pas de voyant au tableau de bord Excellen
acidburn10
Jeu 27 Nov 2014, 23:26
Pour info je peux eliminer les injecteurs et la pompe .ces 2 points ont été déja controlé
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 27 Nov 2014, 23:28
J'ai déjà eu, ok mais rarement un problème de compression et le voyant diag non allumée. Mais déjà vérifié le plus simple comme dis les 3 premiers point puis nous faire un petit compte rendu.
acidburn10
Jeu 27 Nov 2014, 23:32
Des que je vais voir jvous tiens au jus.jv essayer se week end. Jai pas le vehicule chez moi puis pas de compressiometre donc pour les compression il va faloir attendre un peu que je m'en commande 1 .juste au niveau de l'utilisation de se dernier je controle au niveau des bougies de prechauffage?
acidburn10
Mer 10 Fév 2016, 07:35
Sujet abandonné le véhicule a été vendu en l état
