- inlerPetit mécano
- Nombre de messages : 136
Emploi : Webmaster
[ Peugeot 306 2.0 HDI 90 an 2000 ] Probleme compteur de vitesse(Résolu)
Mer 25 Nov 2015, 10:11
Bonjour j'ai un souci avec mon compteur de vitesse avec l'aiguille qui fonctionne parfois ou reste sur 0, pour une Peugeot 306 2.0 Diesel HDI.
Je voulais savoir d’où viens le souci?
Merci de votre aide.
Re: [ Peugeot 306 2.0 HDI 90 an 2000 ] Probleme compteur de vitesse(Résolu)
Mer 25 Nov 2015, 23:10
Dans un premier temps il faudrait vérifier le capteur de vitesse situé sur l'arrière de la boite à vitesses.
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Jeu 26 Nov 2015, 09:47
ced-46 a écrit:Salut,
D'accord, merci je jetterais un coup d’œil, je vous tiendrais au courant.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 26 Nov 2015, 20:58
Allez 70% de chance que cela soit le capteur, je crois bien même qu'il m'en reste 2 quelques part ici
Il se trouve au dessus de la boite, mais sur un hdi tu le verra surement par aussi, tu soulève la voiture et tu suis le cardan droite, la ou il rentre dans la boite, tu regarde au dessus, tu as un capteur avec un connecteur a 3 fils.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Ven 27 Nov 2015, 23:38
Poulpy 68 a écrit:Allez 70% de chance que cela soit le capteur, je crois bien même qu'il m'en reste 2 quelques part ici
D'accord merci pour le conseil , je regarderais, je vous tiendrais au courant, et si c'est le capteur je sais pas sa vaut combien?
Sam 28 Nov 2015, 18:44
Aucune idée, j'en ai récupéré deux au boulots que j'ai d'ailleurs jamais monté, car mon compteur fait comme le tien
Mais j'ai le GPS dans l'autoradio donc j'utilise cette vitesse, car ma voiture est bien l'image du :
c'est le cordonnier le plus mal chaussé
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Dim 29 Nov 2015, 00:46
Poulpy 68 a écrit:Aucune idée, j'en ai récupéré deux au boulots que j'ai d'ailleurs jamais monté, car mon compteur fait comme le tien
Ok merci, vous en vendez un a un prix raisonnable?
Dim 29 Nov 2015, 08:28
Je te l'échange contre un paquet de bonbons, mais faudra attendre un tout petit peu car je viens de déménagé, c'est le bordel j'ai pas rangé grand chose et faut aussi que je les essaie pour ètre sur qu'ils fonctionnent
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Dim 29 Nov 2015, 11:18
Poulpy 68 a écrit:Je te l'échange contre un paquet de bonbons, mais faudra attendre un tout petit peu car je viens de déménagé, c'est le bordel j'ai pas rangé grand chose et faut aussi que je les essaie pour ètre sur qu'ils fonctionnent
Lol ok vous êtes comique "Je te l'échange contre un paquet de bonbons"..
Dim 29 Nov 2015, 11:24
C'est une pratique courante chez moi exemple :
https://www.techniconnexion.com/t36751-vw-golf-3-1-9-td-an-1995-probleme-demarrage-voyants-clignotent-cliquetis-relais-104-resolu
Je vais pas vendre un produit que j'ai eu gratuitement mais souvent les personnes veulent donné quelque chose mais savent pas combien, donc étant un grand gourmand je demande des bonbons !! Comme cela tout le monde est content !!
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Dim 29 Nov 2015, 11:41
Poulpy 68 a écrit:C'est une pratique courante chez moi exemple :
Oui c'est vrai bien raisonner.
Dim 29 Nov 2015, 22:19
Ca devient même une fixation chez poulpy
Va falloir que je vérifie si des cures de désintox de dragibus existe
Lun 30 Nov 2015, 19:51
C'est ma seule addiction laissez la moi !!
Bon bonne nouvelle, j'ai retrouvé les 2 capteurs, faut encore que je les essaie, la ca va ètre plus marrant, car faut que je me trouve un peu de temps.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Mar 01 Déc 2015, 23:48
Poulpy 68 a écrit:C'est ma seule addiction laissez la moi !!
D'accord tenez moi au courant.
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Sam 05 Déc 2015, 10:03
Parce que j'ai vu qu'il y avait 2 références.
Comme sa je vais regarder les prix..
J'ai trouver mais je suis pas sur sur ce lien,c'est le premier produit ou le deuxieme?:
http://www.oscaro.com/capteur-vitesse-peugeot-306-ii-5-portes-n5-7a-7s-2-0-hdi-90cv-1189-22334-242-gt
Puis faut quelle genre d'outil pour remplacer le capteur?
Merci.
Sam 05 Déc 2015, 23:22
Passes moi le numéro de série de la 306 en mp (commence par VF...........)
Dim 06 Déc 2015, 21:25
La référence constructeur est : 0000616070
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Dim 06 Déc 2015, 21:44
Merci beaucoup.
Donc c'est de la marque "Valéo".
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Lun 07 Déc 2015, 14:37
Alors j'ai fait faire un diagnostic avec la valise pour 40 € dans un garage, alors c'est confirmer que c'est du au capteur de vitesse qui défectueux concernant le souci du compteur aiguille vitesse.
Ensuite la fermeture de la centralisation des portes c'est la télécommande qui est H.S.
Lun 07 Déc 2015, 22:11
Ok, tiens nous informé quand tu l'aura remplacé
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Lun 07 Déc 2015, 22:18
Oui je vous tiendrais au courant.
J'ai commander le capteur pour moins de 30€ ,je vais essayer de l'installer Samedi.
Existe ils des télécomandes d'occasions?si oui faudra reprogrammer la clé pour ma voiture c'est embetant et couteux,je pense que je vais laisser tomber le souci de centralisation des portes ,tant que je pourrais ouvrir la porte avec la clé c'est lessentielle.
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Mar 08 Déc 2015, 02:05
Je voulais savoir quelle type et quelle marque faut utiliser pour le liquide de refroidissement ?Je crois c'est de couleur verte mais je suis pas sur.
Puis la courroie de distrubition a quelle moment faut le changer?je suis a 271000 Km.Un mecano ma dit de la changer a 300000 Km vu ke que je roule pas beaucoup.
Un autre ma conseiller de le changer d'ici 1 a 2 mois car sa peut claquer a tout moment.
Désolé de poser trop de question je suis vraiment nul en mécanique automobile.
Mer 09 Déc 2015, 03:44
Le sujet concerne le problème de compteur, merci d'ouvrir un sujet pour chaque question ou problème afin de ne pas tout mélanger
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Mer 09 Déc 2015, 10:30
Ok désolé.
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] Problème compteur vitesse
- [ Peugeot 406 hdi 2.0 110CV st an 2000 ] mode degradé, bruit moteur et pb compteur vitesse (abandon)
- [peugeot 106 kid an 97] Probleme compteur vitesse.
- [ Renault Clio 2 ess. an 2000 ] Probleme Compteur Vitesse
- [ Renault espace III 2.2 DCI an 2000 ] problème d'info vitesse compteur
