- JFNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : Informatique
[ BMW E46 COMPACT 320 TD M47N an 2001 ] fumée blanche ( résolu )
Lun 28 Déc 2015, 12:31
J'ai un souci avec mon auto depuis avant hier :
l'échappement dégage une fumée blanche à l'odeur de plastique brûlé, surtout à froid, et plutôt quand je vais taquiner les 2000 tours/min (déclenchement du turbo ?).
Pas de perte de puissance.
côté entretien :
La voiture a 260000 km, l’entretien était suivi chez BMW par l’ancien propriétaire jusqu'à 215000 km, le turbo a été remplacé à 167000 km.
La dernière vidange+filtre à huile à été faite à 255000 km (5w40), le dernier filtre à air à 215000 km
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ?
Je suis à votre disposition pour d'autres renseignements.
Merci d'avance.
côté entretien :
Merci d'avance.
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E46 COMPACT 320 TD M47N an 2001 ] fumée blanche ( résolu )
Lun 28 Déc 2015, 15:21
Le filtre déshuileur , à il été remplacer récemment , est ce qu'il y a une consommation
du liquide de refroidissement depuis qu'elle fume ?
Unité de ventilation filtre déhuileur .réf bmw > 11 12 7 799 224 environ 45,29 €
- JFNouveau
Lun 28 Déc 2015, 16:22
Bonjour et merci de ta réponse.
en 400 bornes d'autoroute, le niveau de LDR est passé de "un peu au dessus du maxi" à "un peu en dessous du maxi"
Le filtre déhuileur n'a pas été remplacé à ma connaissance, aucune des factures en ma possession ne le mentionne.
Lun 28 Déc 2015, 16:31
REJF a écrit:Bonjour et merci de ta réponse.
Commence par changer ton déhuileur qui si il est d'origine ,doit être complètement
colmaté et fait fumer la voiture blanc légèrement bleuté !
- JFNouveau
Lun 28 Déc 2015, 19:47
Déhuileur et filtre à air remplacés, ça va beaucoup mieux !
Lorsque je suis parti l'essayer, elle fumait encore sur cinq cent mètres, puis elle a fait un petit PAF à une intersection et y a laissé une belle tâche noire au niveau de l'échappement
Elle tourne comme une horloge maintenant, merci !
Le modèle que j'ai acheté est comme sur la vue éclatée que tu as posté plus haut et pas comme celui de la photo, qui est le modèle qui était monté sur la voiture. Il y a une différence ?
- Nombre de messages : 3001
Mar 29 Déc 2015, 08:30
tu as installé le meme séparateur d'huile retiré de ton moteur ?
si non, bien vue J-C
Mar 29 Déc 2015, 09:09
Salut .
Si le filtre déshuileur à été acheté chez bmw en "pièces origine " ,eux maintenant montent
que des filtres modifiés du type ( cyclone ) .
A suivre confirmer si l'on mettre comme "résolu "?
Voila à bientôt
Voila à bientôt
- JFNouveau
Mar 29 Déc 2015, 09:33
Oui je suis allé le chercher chez BMW c'est à cinq minutes de chez moi.
C'est une pièce à remplacer régulièrement ?
Mar 29 Déc 2015, 09:43
REJF a écrit:Oui je suis allé le chercher chez BMW c'est à cinq minutes de chez moi.
Ici chez moi il disent aux inspections II environ tout les soixante mille kms ,c'est assez aléatoire
en fonction de l'huile utilisée des parcours effectués urbain ou grande routes !
Voila donc je ferme le sujet en résolu !
- JFNouveau
Mar 29 Déc 2015, 09:55
OK c'est noté.
Merci beaucoup pour ton aide et à bientôt !
Mar 29 Déc 2015, 23:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 320 TD COMPACT M47N an 2001 ] Problème accélération , perte puissance .
- [ BMW E46 320td compact M47N an 2001 ] Problème démarrage et coupure injection
- [ Bmw E46 318td M47N Compact an 2004 ] Pompe à gazoil HS ? (résolu)
- [ bmw e46 320d M47N touring an 2003 ] fumée et perte de puissance
- [ BMW E46 316ti 1.8 ess compact an 2001 ] Qui connait cette prise ? (résolu)
