[VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid Techni10
starpoint71
Emploi : ouvrier
[VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid Empty [VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid
Lun 29 Déc 2008, 17:47
Bonjour a tous,voila j ai une golf 4 tdi 11o de 99,j ai beaucoup de difficulté à démarrer à froid,un petit peu moins a chaud.J ai démonté le démarreur ,nettoyé, j ai changer les bougies de préchauffes ainsi que la sonde de température ,testé ma batterie mais rien ne change .Je les passé a la balise mais rien d anormale.Donc si une personne sait de quoi sa pourrait venir ?
cloclofou
cloclofou
[VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid Empty Re: [VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid
Mar 30 Déc 2008, 15:41
C'est arrivé subitement où suite à une révision Question
Les bougies, as-tu vérifié si elles étaient alimentées Question
En branchant une 2éme batteries,la voiture démarre mieux Question
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
starpoint71
Emploi : ouvrier
Ven 02 Jan 2009, 18:42
Bonjour,Bonne Année a tous ! Ceci est arrivé d un coup,les bougies sont bien alimentées,la voiture démarre pas mieux en mettant une batterie en parrallele.Il y a une amélioration quand je débranche la sonde de température es que sa pourrait venir de la pompe qui es immergé?
cloclofou
cloclofou
Ven 02 Jan 2009, 20:27
Si tu effectue plusieurs préchauffe,elle démarre bien?
Dés que la voiture a démarrée,elle redémarre au quart de tour ?
moi je regarderais du coté arrivée de gazoil (prise d'air)!!! [VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid Pasmafau
starpoint71
Emploi : ouvrier
Sam 03 Jan 2009, 00:34
Non elle ne démarre pas mieux,la prise d air peut venir d ou .
Ou es que je dois regardé? Merci.
cloclofou
cloclofou
Sam 03 Jan 2009, 09:10
il faut regarder toutes les durites souples et les raccords ,du filtre à gasoil jusqu'aux injecteurs.
Voir si il y a une fuite,ou une durite craquelée........
starpoint71
Emploi : ouvrier
Sam 03 Jan 2009, 20:19
ok, je vais regardé tout sa et je te tiens o courant,es que sa serait possible que sa vienne de la pompe qui debite le gazoil du reservoir
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 04 Jan 2009, 00:48
salut,
essai de controler le filtre a gasoil egalement (montage)!
Pour la pompe perso je pense pas!
[VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid Lol4
starpoint71
Emploi : ouvrier
Dim 04 Jan 2009, 01:42
Je viens de changer le filtre a gazoil et la voiture a beaucoup eu de mal a repartir mais y a pu de changement ,
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 04 Jan 2009, 10:55
Ok!
bha regarde au niveau des prise d'air!
Ton filtre a air a été fait y a longtemps?
starpoint71
Emploi : ouvrier
Jeu 08 Jan 2009, 17:29
je regardé j ai pas trouvé de prises d air ,es que sa peyt venir de la pompe a injection
cloclofou
cloclofou
Jeu 08 Jan 2009, 18:13
re;
Peut être ,mais là il faut voir chez VAG [VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid Pasmafau
mosoubc
Emploi : opérateur
Mar 02 Fév 2016, 21:38
Bonsoir starpoint71,
Ton problème est normalement du à ta pompe à injection qui est decallée de quelques petits mm!! J'ai eu le meme soucis que toi et l'ai resolu en réglant la pompe. Elle demarre maintenant au quart de tour mais il te faudra le vag com pour le faire!
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 02 Fév 2016, 21:52
Bonsoir mosoubc,
Je pense que depuis 2009 il a remédié à son problème [VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid Lol4
mais merci pour l'info [VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid Nickel
mosoubc
Emploi : opérateur
Mar 02 Fév 2016, 21:56
ha desolé j'ai pas fait attention à la date!! Mais bon c'est pas grave ca servira à d'autres personnes au pire.😉
