[ bmw e60 535d M57 an 2006 ] fuite pompe a vide Techni10
lud
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : salarie
[ bmw e60 535d M57 an 2006 ] fuite pompe a vide Empty [ bmw e60 535d M57 an 2006 ] fuite pompe a vide
Lun 04 Avr 2016, 19:33
Bonjour a tous,j ai une fuite d huile au niveau du joint thorique de la pompe a vide sur ma bmw 535d.je voudrais le changer moi meme,faut il caler la pompe lors du remontage? ya t il quelque chose de compliquer a faire ou est ce simple?avez vous un tuto ou une video pour cette operation?si il n y a pas de calage a faire,ca a l air facile...merci de votre aide d avance.
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
[ bmw e60 535d M57 an 2006 ] fuite pompe a vide Empty Re: [ bmw e60 535d M57 an 2006 ] fuite pompe a vide
Lun 04 Avr 2016, 20:49
salut,
il n'y a rien a caler, juste prendre garde a bien mettre le doigt en face de l'évidement, mais de toute façon si il n'est pas en face ça m’étonnerai que tu puisses la remettre, mais je préfère l'indiquer.
pour le joint, ça m’étonnerai que tu le trouve au détail, en tous les cas chez BMW.
lud
Emploi : salarie
Lun 04 Avr 2016, 21:08
Ok merci beaucoup de tes renseignements😉
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Dim 01 Mai 2016, 20:30
du nouveau ?
lud
Emploi : salarie
Dim 01 Mai 2016, 22:33
Oui chez bmw tout ce qu il m on vendu c est 1 joint thorique beaucoup plus petit que celui dont j ai besoin,et il n en n ont pas d autre!du coup je vais remonter avec le vieux joint et un peu de pate a joint a l endroit de la petite fuite,si quelqu un a des conseils a me donner,je suis preneur
lud
Emploi : salarie
Dim 01 Mai 2016, 22:36
J ajoute que le joint thorique d environ 4 ou 5 cm de diametre que bm m a vendu pour la pompe a vide,je ne l est pas trouver sur ma pompe!je ne sais meme pas ou il va!
