Page 1 sur 2 • 1, 2
- fred47Petit mécano
- Nombre de messages : 124
Emploi : Technicien de maintenance
[ bmw E46 328 ci Boite Auto M52 an 2000 ] fuite d'huile importante (résolu)
Sam 09 Avr 2016, 18:34
Ma bmw a une fuite d'huile moteur assez importante quand vous êtes face a la voiture coté collecteur d'injection (dessous)on voie l'huile couler sur le bloc moteur je n'arrive pas a voir
d'où cela vient j'ais déjà changé le joint de cache culbuteurs qui était hs avez vous des retours d'expérience ?
Ou une vue éclaté du moteur pour voir d'ou pourrai venir la fuite pour m'orienter quand je vais démonter pour essayer de trouver cette fuite c'est un moteur M.52 boite auto qui a 240000 Kms
Merci d'avance
Modération : merci d'avoir préciser que c'est une Boite-Auto .
Merci d'avance
Re: [ bmw E46 328 ci Boite Auto M52 an 2000 ] fuite d'huile importante (résolu)
Dim 10 Avr 2016, 06:50
Il faut bien nettoyer toute l'huile qui a coulée pour pouvoir détecter son origine.
Peux-tu faire une photo de la fuite ?
Sinon , voilà un lien où tu devrais trouver des éclatés : http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=BM53-USA-03-2000-E46-BMW-328Ci&mg=11
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Dim 10 Avr 2016, 09:24
Les fuites d'huile courante là dessus, c'est la durite d'huile qui va aux VANOS et le support de filtre a huile.
Mais comme l'a dit CED.46, le mieux c'est de nettoyer et voir d’où ça viens, si ca fuit beaucoup,ça devrait être assez simple
Dim 10 Avr 2016, 13:25
ok merci j'ai déjà nettoyé mais de dessous ou de dessus je ne suis pas arriver a voir l'origine de la fuite je ferai des photos cette aprèm
- Nombre de messages : 20304
Dim 10 Avr 2016, 15:41
Salut .fred47 a écrit:ok merci j'ai déjà nettoyé mais de dessous ou de dessus je ne suis pas arriver a voir l'origine de la fuite je ferai des photos cette aprèm
Un truc d'ancien qui marche bien un miroir fixé au bout d'une tige ,avec une
lampe à Leeds ça aide bien pour repérer ce genre de fuite d'huile qui peut venir
aussi de la périphérie du joint de culasse ,la ou se trouve les passage d'huile .
Ou justement sur les premiers moteurs M.52 il y a eu des soucis avec les vis de culasse
sur les filetages des blocs aluminium !
Dim 10 Avr 2016, 18:15
oui a voir t'on schéma ca ressemble bien a l'endroit ou coule l'huile ce qui ne me rassure pas vue l'importance de la fuite voila en trois jours
la on ne voie pas beaucoup ca fuit aussi au niveau du bocal de DA je ferai ca en même temps
Dim 10 Avr 2016, 18:41
RE.
Faire aussi attention au support de filtre à huile
nous avons déjà eu un cas sur le forum.
Voir les problèmes "résolus".lire :CECI
A suivre.
A suivre.
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Dim 10 Avr 2016, 19:56
BMW PASSION a écrit:RE.
Voir les problèmes "résolus".lire CECI
A suivre.
Nous en concession, nous avons eu de très nombreux cas, donc a bien contrôler.
lorsque l'on roule avec l'air qui s’engouffre, l'huile est (pulvérisée) partout, il est donc
difficile de définir l’endroit où ça fuit.
Vue la fuite que tu as, la laisser tourner au ralenti après un bon nettoyage devrais suffire.
après la méthode de BMW PASSION est bonne; si la fuite est difficile a localiser.
bon courage
Dim 10 Avr 2016, 20:17
oui merci je ferai ca semaine prochaine je serai en vacance oui la fuite est importante car l'huile est pulvérisé jusque sur la jupe ar
Dim 10 Avr 2016, 20:27
REfred47 a écrit:oui merci je ferai ca semaine prochaine je serai en vacance oui la fuite est importante car l'huile est pulvérisé jusque sur la jupe arrière.
Sur le sujet résolu cité plus haut ,ça fuyait par une pastille du support filtre
photo ci dessous !
A voir
Lun 11 Avr 2016, 09:21
Salut .
La périphérie du joint de culasse pourrai être une éventualité si ce n'était qu'un suintement !
Mais la vue l'importance de la fuite sur le chiffon ,je crois qu'il faut se focaliser aux endroits
ou la pression d'huile est établie , le support filtre à huile ,le flexible vers le vanos en laissant
le moteur tourner au ralenti ,à chaud sur place ,pour cela utiliser un miroir en faisant bien (attention au court circuit) en isolant la tige du miroir !
Voila mon avis
Voila mon avis
Mar 12 Avr 2016, 18:14
Moi personnellement ,au cas ou tu ne puisse pas localiser la fuite,je déposerais le support
du filtre à huile pour bien l'examiner avant de le nettoyer,remplacer le joint N°6 entre bloc
et support filtre à huile voir :CECI
Jeu 14 Avr 2016, 18:20
oui ok merci je voie ça ce week end ou lundi je vous en dirai plus
Jeu 14 Avr 2016, 19:09
je pollue un peu ce post mais bmw passion toi qui est un ancien du réseau bm et si t'on âge est a jour sur t'on profil je te joint une photo d'une magnifique bm que je fini de restaurer cela devrai te dire qq chose
Série 1602 et 2002 .
Jeu 14 Avr 2016, 20:26
Salut .
Oui bien sur une série mystique , 1602 et 2002 avec 2002 Turbo série limité
une vrais ( une bombe ).sur le peu qui reste ,on les retrouve aux Etats Unis.
Et ma préféré la 2002 Tii avec injection directe kugelfischer à essence
avec pompe injection en ligne .
Que de bon souvenir
Que de bon souvenir
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Jeu 14 Avr 2016, 21:54
Mer 20 Avr 2016, 15:07
je pense que la fuite viens bien du joint de support de filtre a huile par contre il faut démonter l'alternateur pour sortir le support??
et je me demande si cela ne serai pas bien de faire la courroie d'accessoires en même temps et comme je touche aussi au bocal de DA je vais peut être faire la vidange du circuit dans ce cas quel huile y remettre? et faut il faire la vidange moteur av de déposer le support du filtre a huile?
Mer 20 Avr 2016, 15:28
Salut .fred47 a écrit:je pense que la fuite viens bien du joint de support de filtre a huile par contre il faut démonter l'alternateur pour sortir le support??
Oui bonne idée de faire la courroie d’accessoires en même temps en changeant le
joint N°6 entre bloc moteur et support filtre à huile.
Pour l'huile de direction hydraulique ,moi je mettrais de l'ATF pour boite auto qualité
( dexron.II) par contre après il te faudra purger la direction ,pour cela il faut lever au cric
pour que les roues ne touche pas au sol ,et fur à mesure du remplissage , tourner au fond l
a direction du coté à l'autre plusieurs fois ,même chose pour vidanger le système !
PS: attention a débrancher la batterie si dépose alternateur .
Bon courage
Mer 20 Avr 2016, 18:46
voila qq démontages de fait je finirai demain mais j'ai bien l'impression que la fuite vient du support
Mer 20 Avr 2016, 19:31
C'est pour cela qu'une fois déposer ,regarde bien au niveau des pastilles
en tôle rapportées ,bien observer la portée du joint n°6 .
Bon courage
Rappel d'une fuite déjà recensé sur le forum.
Bon courage
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Mer 20 Avr 2016, 21:29
Ça ressemble bien a une fuite du support de filtre, c'est sur la bonne voie courage.
Jeu 21 Avr 2016, 10:47
Voila tout est démonté alors pas de pastilles sur mon support mais des bouchons mieux je pense le joint est vraiment très plat par contre souci je devais avoir le joint ce matin chez bm et là ils me disent pas avant mercredi prochain pfeuuuuu!!!
Je ne sais pas comment je vais aller bosser lundi du coup je sais que ce n'est pas bien mais je pose la question quand même est ce que je peux mettre de la pâte a joint sur le joint existant et remonter le support avec de la pâte???
Jeu 21 Avr 2016, 14:02
Effectivement ils ont modifier le profil du joint par un joint de section ronde, ils ont mis des
bouchons vissés à la place des pastilles ;ce joint est vraiment au niveau du plant de joint ,je
crois pas du tout en la pâte à joint ,il ya une chance sur cent que ça marche ,avec le risque de redémonter à nouveau pour remettre le joint neuf !
Voila mon avis
Voila mon avis
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Jeu 21 Avr 2016, 18:45
Oui,surtout que le jt fuit parce qu'il durcit avec le temps, donc la pâte à joint pas top.
Jeu 21 Avr 2016, 19:02
REcysaal a écrit:Oui,surtout que le joint fuit parce qu'il durcit avec le temps, donc la pâte à joint pas top.
Tout à fait ce qui fait l'étanchéité de ce joint c'est son "élasticité " au serrage ;
par ce que la il est cuit est devenue dur !
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu)
- [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu)
- [ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite (RESOLU)
- [ Bmw e46 330D an 2001 ] problème boite auto et manque de puissance importante
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2005 ] Problème d'embrayage + fuite importante (résolu)
