- dkv_e34Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : auto entrepreneur
Niveau technique automobile : bricoleur
[ BMW E34 520i an 1993 ] compatibilité amortisseur 524td vers 520i (Résolu )
Jeu 12 Mai 2016, 06:02
Bonjour à tous
J'ai trouvé quelqu'un qui vent des amortisseur (quasi neuf) à un prix raissonable
Je voudrai savoir si il est possible demonter des amortisseur installer sur une BMW e34 524td
sur ma 520i
Sur la revue technique ils montrent que les pièces différentes sont les coupelles et les autres pièces
des suspensions mais que:
-les ressorts sont identiques
-les amortisseurs (de ce que j'ai cru comprendre) vissuellement aussi
mais est-ce que les pressions sont identique ou à peu près similaire ?
est-ce cela à une importance ?
Cordialement
Dkv
sur ma 520i
Cordialement
Dkv
Re: [ BMW E34 520i an 1993 ] compatibilité amortisseur 524td vers 520i (Résolu )
Sam 14 Mai 2016, 08:21
Normalement ils sont différents.
Peux-tu nous donner les 7 derniers chiffres du numéro de série des deux E34 ?
- Nombre de messages : 20287
Sam 14 Mai 2016, 09:52
Salut .
Pour les avant ce sont des cartouches qui s'emboite dans la jambe de force qui est
identique, sur la 524 td ils sont juste tarés + dur vue le poids supérieur , normalement
ça ce monte bien ,ça améliore même la tenue de route !
L'inverse ne serait pas concevable monté des 520i sur une 524td ,nous sur Opel ont faisait couramment ce genre d'opération ,sur certains modèles essence trop souple en virage ,chez
Volkswagen sur Polo essence ,monter des diesel
PS: pour la sécurité sur les avant un outillage spécifique est conseillé !
Sam 14 Mai 2016, 11:17
Bonjour à tous
=> ced-46
Je n'ai pas le No de série de la 524 je vais envoyé un mail
au vendeur
=> BMW passion
et pour les arrières est-ce ça marche aussi ?
merci pour vos réponses
Cordialement
Dkv
=> ced-46
au vendeur
=> BMW passion
Cordialement
Dkv
Sam 14 Mai 2016, 11:58
Pour les arrière pas de cartouches ,c'est la Jambe de suspension de suspension qui
fait amortisseur.
Arrière Pour (520i )
01 Jambe de suspension arrière BOGE/SACHS quant.. 2 réf bmw : 33 52 1 092278
Pour 524 td ann. 91 ce sont les même voir ICI
1.Jambe de suspension arrière BOGE/SACHS quant.. 2 réf bmw : 33 52 1 092 278
PS: pour ceux ci aussi outillage spécifique conseillé .
fait amortisseur.
Dim 15 Mai 2016, 09:32
BMW Passion
Merci encore pour toutes les informations (précieuses)
qui m'aide à y voir plus clair
quand tu parles de matériel spécifique
tu veux parler de :
- compresseur pour ressort de suspension ?
- j'ai deux type de compresseur à griffe ou à coupelle ? (peut-être y en a-t-il d'autre)
- pour les ressorts de la 524 (les plus puissants) quel force de résistance faut-il,
est-ce que des valable jusqu'à 1 tonnes pour un amortisseur suffisent ?
Cordialement
Dkv
BMW Passion
tu veux parler de :
Cordialement
Dkv
Outillage pour amortisseurs .
Dim 15 Mai 2016, 10:04
Salut .dkv_e34 a écrit:Bonjour
BMW Passion
tu veux parler de :
Cordialement
Dkv
C'est surtout les avant ou il faut faire très attention que l'outil comprime bien droit
sinon si le ressort échappe ça risque d' être dangereux !
Pour les ressorts tu laisse les tiens en place tu change juste les amortisseurs
et tu verras quelle se coucheras moins dans les virages ,par conte si le gars
qui te les vends les as stocker à plat , amorce les bien debout avant de les monter
en les faisant monter descende jusqu'à ce devienne dure !
Pour information :remplacement amortisseurs lire :CECI
Voila bon courage
Lun 16 Mai 2016, 10:22
BMW Passion => Merci pour le lien c'est vraiment bien expliqué
Pour les amortisseurs j'ai un peu plus de précision
les deux avant sont neuf et ceux arrières sont récent
- 1/ils n'ont été stocké à plat car il faut que je les démonte de la voiture
- 2/ est-ce ils seront encore dans un état correct même sans rouler ?
(cela fait 4 à 5 ans quelle tourne mais ne roule pas)
cordialement
Dkv
cordialement
Dkv
Lun 16 Mai 2016, 12:25
cordialement
Dkv
Quatre ou cinq ans sans rouler ça fait beaucoup ,et puis tu pourra les tester
à la main qu'une fois démonté ,c'est un peu l'enveloppe à décacheter ??
Il faudrait voir combien ils ont fait de kilomètre, ou sur son dernier Con Tech
le test de amortisseurs est mentionner , le problème ça te fait un double démontage
je sais pas si c'est vraiment une bonne affaire ?
A voir
Jeu 02 Juin 2016, 07:11
Bonjour à tous
Est-ce que la compatibilité des pièces marche également avec une BMW 525 tds :
=> entre autre pour les amortisseurs est-ce possible de les monter comme pour ceux d'une 524 td
biensur sauf le moteur, la transmission et l'échappement
est-ce que les pièces de l'interieur, la carrosserie
Cordialement
Dkv
Cordialement
Dkv
Jeu 02 Juin 2016, 12:55
dkv_e34 a écrit:Bonjour à tous
Cordialement
Dkv
Salut .
Oui si la E34 525tds est de 1993 aussi !
Ven 03 Juin 2016, 13:04
Bonjour BMW passion
He je crois ça ne va pas aller
=> la E34 est de 1988 c'est un 524 td (à l'origine boite manuelle)
=> le moteur a été changé ce n'est pas celui d'origine c'est un 525 tds boite automatique
Par contre la revu technique que j'ai regroupe les modèles 520i 525i et 524td à partir de 1988
mais cela ne veut-il pas dire que les pièces de ces modèles sont identique ?
sauf bien sur pièces spécifique comme les amortisseurs !
Peux-tu m'éclairer un peux s'il te plaît
Encore merci pour toutes réponses et aides précissieuses
Dkv
Dkv
Ven 03 Juin 2016, 13:31
Salut .
Désolé il y a un os ,pas de E.34 525 tds en 1988 ,elle commence que en Février 1990
E.34524 td :02 Amortisseur 2 Jusqu'à 07/1990 .réf bmw :31321134565
E.34 525tds :02 Amortisseur 2 0 partir 07/1990 à 09/1991 réf bmw :31322227038
E.34 520i /1993 .02 Amortisseur BOGE/SACHS 2 à partir de 07/1990 réf bmw :31321092283
Donc ça colle pas
Donc ça colle pas
Ven 03 Juin 2016, 15:54
Re
comme je l'avais écrit plus haut
=> le moteur a été changé ce n'est pas celui d'origine c'est un moteur 525 tds boite automatique
il est plus récent que la 524
=> ce n'est pas le moteur d'origine qui lui était 2.4l et boite manuelle
qui était HS
qui était HS
Ven 03 Juin 2016, 19:25
Bonsoir .
STOP.
Il me semble que les renseignements ont suffisamment été donné
pour établir une comparaison , après ont ne vas pas s'embarquer
dans des polémiques qui débouchent sur rien !!!
Donc ce sujet vas être classé comme :
STOP.
- [e34 525 tds an 92] compatibilité amortisseur avant/ressort
- [ BMW E34 524td M21 an 1993 ] perte de puissance (résolu)
- [ BMW e34 520i an 1993 ] voyant plaquettes allumées mais plaquettes en bon état (résolu)
- [ BMW E34 520i an 1993 ] remplacement radiateur refroidissement (résolu)
- [ BMW E34 520i an 1993 ] Problème vitre électrique et centralisation (résolu)
