Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- tchizPetit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Bricoleur
Re: [ Bmw e46 320i an 1999 ] problème liaison au sol ( Résolu)
Mar 02 Fév 2016, 08:52
Je vais les.changé comme même et pour les têtes d'amortisseurs ils sont neufs
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Sam 06 Fév 2016, 18:48
Voilà une petite vidéo explicatif du problème merci
Sam 06 Fév 2016, 22:05
Vérifies qu'il n'y ait pas de jeu au niveau des rotules et silent-blocs du train avant.
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Dim 07 Fév 2016, 09:17
Bonjour Y'a un petit jeu sur les silent bloc avant mais vraiment minim le mécano dit que c normal qu'il doit y'avoir ce jeu !!!
Es ce que c'est vrai?
- Nombre de messages : 20282
Dim 07 Fév 2016, 13:05
Ton souci viens soit de ta crémaillère ,ou des hauteurs de sortie de crémaillère gauche
et droite ,voit si les fixations de crémaillère sur le berceau ne sont pas faussées ce qui
pourrais modifier tes hauteurs revoir aussi les angles de la chasse du train avant .
A suivre .
A suivre .
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Dim 07 Fév 2016, 15:03
Slm tout le monde
Voilà je pense que c'est relié à la crémaillère je vais contrôlé encore les fixations de la crémaillère je vous rendrait la réponse
J'ai refait mes rotules de direction ainsi que les embouts de crémaillère et les biellettes de suspension et contrôlé les silent bloc avant et j'ai refait le parallélisme ça n'a rien donné aucun changement il me reste que la crémaillère
A suivre. .......
A suivre. .......
Faire point milieu d'un crémaillère
Lun 08 Fév 2016, 09:15
Salut .
Une chose importante il faut aussi vérifier que lorsque le volant est en position ligne
droite ,que la crémaillère soit bien en son ( point milieu ) , à ce moment la on aligne
bien les roues en réglant le parallélisme par rapport au volant droit ( bloque volant ),
ceci est encore bien plus valable ,pour les véhicules avec un "boitier de direction " .
Je rappelle simplement ça, par ce que j'ai trop vu pratiquer autrement ,par des soit
professionnels du pneumatique et autres garages !
PS: pour retrouver le point milieu crémaillère ,braquer à fond d'un coté ou de l'autre compter
les tours diviser par deux ,faire un repère en regardant si ça correspond bien avec le volant
aligner droit !
aligner droit !
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Ven 26 Fév 2016, 12:16
Bonjour tout le monde
Voilà je cherche toujours le problème de la liaison au sol quoique y'a eu une toute petite amélioration quand j'ai changé une jante à l'arrière
Quoique la voiture reste flottante je cherche et je vous tiendrais au courant merci
Traverse AR soudée cassée .
Ven 26 Fév 2016, 13:32
tchiz a écrit:Bonjour tout le monde
Salut .
Je viens de réfléchir à une chose ,comme ta E46 est un des premier modèles , met la
sur un pont ,et vas voir si la traverse arrière en tôle qui supporte le train ,la tôle n'est
pas cassée ,ils y a eu plusieurs cas dans ces années la ,si c'est le cas sur les accélérations
et décélération on entend comme des bruis de craquement.
Vas voir ce lien ou l'on parle de ce problème connu chez bmw sur E36 325i & E46 premiers
modèles ICI
Voir aussi celui ci en "anglais "à traduire par Google ICI
A très vite
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Ven 26 Fév 2016, 15:07
Slm
Ok je vais voir et faire des photos dans les prochains jours ok
Ven 26 Fév 2016, 18:41
REtchiz a écrit:Slm
Remarque si ça trouve ta bmw n'a rien ,mais ça vaut quand même le coup
de vérifier !
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Ven 01 Avr 2016, 00:53
Slm tout le monde
Patience mes amis Je suis un peu occupé je vous tiendrais au courant dans les prochains jours Slm tout le monde
Patience mes amis Je suis un peu occupé je vous tiendrais au courant dans les prochains jours "inchallah" !
Cependant j'ai trouvé la fuite d'eau dans l'habitacle y'avait une fuite au niveau des caches sur les portes une fois que j'ai refait l'étanchéité l'eau pénétré encore au niveau des pédales côté embrayage j'ai enlevé la moquette à moitié et a ma surprise j'ai trouvé des gouttes d'eau qui provenaient de la gaine du câble qui sert à ouvrir le capot (regardé les photos)impossible d'avoir des doutes sur ce câble si on enlève pas la moque et versé l'eau sur la voiture et attendre pour voir les infiltrations enfin je suis satisfait et je me suis débarrasser de ce problème car ça pu une fois la moquette mouillé Bonjour la moisissure voilà un retour d'expérience au cas où merci
Sam 02 Avr 2016, 07:47
Saut l'ami tchiz.
Réponse Hors sujet .
Bien pour l'eau qui passe par les garnitures de porte , c'est le soleil avec l'âge de l'auto,
et souvent qui fait que la feuille de mousse isolante se rétracte ,ou se déchire l'eau de pluie
passe dans la voiture dessous la moquette ( connue chez bmw ) !
PS : pour la garniture pédalier voir :CECI
Cdt JC
Cdt JC
- spif90Petit mécano
- Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Jeu 07 Avr 2016, 17:21
Regarde aussi l'état de ta barre stabilisatrice, ses caoutchoucs et les bielettes de barre stab, ça joue un rôle important dans ton retour de volant.
Jeu 07 Avr 2016, 17:45
Salut .spif90 a écrit:Regarde aussi l'état de ta barre stabilisatrice, ses caoutchoucs et les bielettes de barre stab, ça joue un rôle important dans ton retour de volant.
Par contre il y a une chose beaucoup plus important a vérifier sur les premières E46
c'est la traverse arrière soudée en tôle qui supporte le train arrière ,ou la tôle se casse
comme c'est une E.46 est 1999 elle risque de ce trouver dans les voitures concernées ;
de ce fait étant une propulsion en accélération le train AR se balade !
A surveiller sur un pont rapidement
Jeu 07 Avr 2016, 18:40
Évidemment c'est la priorité :-) . J'ai eu le cas en atelier...
Vu les symptômes décrit et la dangerosité de la conduite de la voiture ça ne m'étonnerai pas
que ce soit le soucis.
Jeu 07 Avr 2016, 19:20
REspif90 a écrit:Évidemment c'est la priorité :-) . J'ai eu le cas en atelier...
Vu les symptômes décrit et la dangerosité de la conduit de la voiture ça ne m'étonnerai pas que ce soit le soucis.
Le plus fort sur les dernières E36 325i ,j'étais encore en activité j'ai eu un cas ,
la Bmw-France prenait en charge ,mais la sur les E46 ,ça n'a pas l'air d'être la
même musique ,au Etats-Uni il parait que des propriétaires de bmw E.46 ont
intenté des procès contre la marque !
Jeu 07 Avr 2016, 19:33
Ça veut dire qu'ils traînaient déjà le problème sur e36 et qu'ils n'ont pas réglé le problème avant les premières e46.
Pour les usa ce n'est pas étonnant, on intente des procès à tout va la bas c'est un sport national.
- Nombre de messages : 3001
Jeu 07 Avr 2016, 20:07
et ils ont eu gain de cause, contrairement a l'europe !!!
chose que j'ai eu du mal a comprendre
Jeu 07 Avr 2016, 20:16
Bin aux États Unis leur justice est inversée par rapport à la nôtre.
Chez eux, quand c'est toi la victime, c'est au constructeur de prouvé que le problème ne vient pas de lui (un vice).
En Europe et surtout en France, si tu as un problème sur ta voiture c'est à toi de l'expertisée et tout le manège pour que ce soir reconnu comme vice.
Jeu 07 Avr 2016, 21:07
si je ne me trompe pas, c'est une histoire de droit du consommateur !!!
enfin, ceci dit, ça n'a rien avoir avec la liaison au sol lol
Jeu 07 Avr 2016, 21:13
Salut Bidou .bidouapache a écrit:si je ne me trompe pas, c'est une histoire de droit du consommateur !!!
Tu à tout à fait raison ,le domaine du juridique c'est un autre débat qui deviendrais vite
"hors sujet " mon but était simplement d'attirer l'attention que ce modèle E46 début de
série pouvait avoir ce genre de souci voila ,qu'il faut pas négliger de prendre en compte !
Bonne soirée
Cdt JC
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Dim 17 Avr 2016, 15:14
Re mes amis
Bein je vais cet semaine le problème concernant le train arrière et je vous tiendrais au courant
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Ven 22 Avr 2016, 08:33
Salamo allikome
Bonjour mes amis
Je suis allé voir hier un mécanicien spécialiste bmw
Je lui expliqué mon cas il as essayé la voiture puis il m'a donné son avis:
Il m'a dit rien avoir avec la crémaillère il m'a expliqué un peu les choses puis retour au garage il soulève la voiture et vérifié le train arrière et remarque que les silents bloc arrière HS, puis il me fait un parallélisme avec une ficelle et j'ai essayé la voiture
RÉSULTATS la voiture à changer de comportement une net amélioration reste un jeu un petit flottement qui selon lui est dû aux silent bloc arrière il faut les changé pour avoir le verdict finale voilà je vous tiendrais au courant merci
Bonjour mes amis
Ven 22 Avr 2016, 09:51
tiens nous au courant
- [ BMW E46 320i an 1999 ] probleme ventillateur qui ne s'arrete plus (résolu)
- [ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] Probleme demarrage moteur + cale + perte puissance (résolu)
- [ Bmw e46 320i m52 an 1999 ] graissage de la crémaillère de direction (résolu)
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] disque d'embrayage (résolu)
