- gege088Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : debutant mais bricoleur
[ Peugeot expert 2.0 hdi an 2001 ] accoup moteur
Dim 10 Jan 2016, 12:24
j ai un problème sur mon expert 2.0 hdi de 2001 moteur 140000km,
voila au point mort, j accélère tout doucement jusqu a 1500 tr/min, a 1200 tr/min j ai juste très petit accoup qui ce produit a peine sensible, il faut vraiment cherche a l avoir,
sinon il roule correctement sans accoup ni rien
j ai un scudo même année même moteur ça ne le fait pas,
j ai remplace le potentiomètre d accélérateur pensant que c étais ça,
la vanne egr as été désactive,
aucun défaut par pps
merci d avance
merci d avance
- BMW-V8Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : Tout !
Niveau technique automobile : Avancé
Re: [ Peugeot expert 2.0 hdi an 2001 ] accoup moteur
Lun 08 Fév 2016, 09:35
Si ton problème est toujours d'actualité, regarde si tu n'as pas une prise d'aire dans le circuit de gasoil ? tu peux le voir si tu as une durite transparente, autrement essaye d'en placer une juste avant l'arrivée sur la pompe HP et vois si tu as des bulles d'aire.
Autrement ça peut aussi venir d'un capteur de pression de GO, situé sous la rampe d'injection.
Bon courage.
Bon courage.
- [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] fume au ralenti avec accoup moteur
- [ Peugeot expert 2.0 hdi an 2001 ] voyant moteur allumé
- [ peugeot expert 2.0 hdi 90 an 2001 ] trou a 1500tr/min et le moteur cale
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2001 ] code defaut P0243
- [ Peugeot 206 1,4L hdi an 2003 ] accoup moteur et voyant moteur allumé
