- kaido92Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : architecte
Niveau technique automobile : 4. je fais tout sur ma voiture
Re: [ BMW E39 530DA M57 an 2000 ] Moteur ne démarre plus après avoir calé (résolu)
Mer 10 Fév 2016, 16:53
donc après avoir tout testé ! et de m'être assuré que c'était bien la pompe immergée.
j'ai finalement changé la pompe ! chez bmw 175 euros...
une purge ou deux avec le contact et hop ! la voiture démarre au premier coup de clé ! finalement c’était bien la pompe immergée qui était HS, car effectivement la nouvelle fait du bruit quand on met le contact, bon il faut retirer la banquette arrière et tendre l'oreille mais elle s'entend !
problème résolu ! grâce a vous les gars ! merci pour toute votre aide !
je reviendrais vous embêter au prochain problème !
- Nombre de messages : 20287
Mer 10 Fév 2016, 16:58
Salut .
Bien content pour toi .
Effectivement maintenant avec l'apport de la pré-pompe ; le diagnostic est
plus délicat à faire pour ne pas ce tromper faire comme décrit précédemment !
PS: Cent soixante quinze euros ,mais la tu as une pompe de qualité bmw avec une
garantie un an sans problème .
Voila bien jouer et bonne route
- kaido92Nouveau
Emploi : architecte
Mer 10 Fév 2016, 17:36
YES la garantie ma définitivement convaincu ! et en plus le gars de l'atelier bmw ma même proposé de me la monter gratuitement ! ce que j'ai gentiment refusé en tant bricolo passionné !
merci encore les gars !
Mer 10 Fév 2016, 22:06
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E39 530D M57 an 2000 ] cale à chaud et ne démarre plus (Résolu)
- [ Bmw E46 323ci M52 an 2000 ] démarre très dificilement + cale (résolu)
- [ BMW e36 325 td an 1993 ] Problème le moteur cale aussitôt après le demarrage (résolu)
- [ BMW e46 320d 136ch touring an 2000 ] ne demarre plus après changement turbo (résolu)
- [ BMW E46 323ci an 2000 ] Voyant moteur s allume aprés avoir failli caler
