- greg085Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Charpentier
Niveau technique automobile : Mécanicien amateur
[ Renault velsatis 2.2 dci 150 an 2003 ] Voyant défaillance injection
Sam 07 Nov 2015, 06:09
Bonjour après une petite présentation je me permet de poster se poste car j ai un gros soucis avec la velsatis voici
J ai acheter une velsatis en panne pour la refaire
J ai donc changer
Le chra du turbo
Les injecteur
Le boitier papillon
Le carter cache culbuteur
Mai toujours un soucis
Quand je demarre ,nickel , des que je part et que j ateint les 70km/h elle se met en dégrader et voyant défaillance injection
À partir de la plu de puissance
Je. Les passer au diag , et il me ressort une erreur. Qui et
Circuit d air admission, manque d air dans le circuit d admission
J ai contrôler l échangeur pas de fuite les durite , nickel
Est ce que sa pourrai venir du capteur de suralimentation ou du débit mètre , car je c'est qui provienne d un 1.9 dci
Turbo mal régler se qui enverrai moins d air au moteur ?
Si vous pouviez m aidai ,car je c'est plu trop
Merci d avance
J ai donc changer
Le chra du turbo
Les injecteur
Le boitier papillon
Merci d avance
- greg085Nouveau
Re: [ Renault velsatis 2.2 dci 150 an 2003 ] Voyant défaillance injection
Sam 07 Nov 2015, 06:10
Ha j aller oublier , la voiture c'est une velsatis 2.2 dci 150 de 2003 en boite manuelle
- staonePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
Sam 30 Jan 2016, 13:49
bonjour greg085,
il faut que tu contrôles le circuit de dépression.
il faut regarder si le bloc du conduit d'admission ne soit pas fissuré.
cordialement.
cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
- [ Renault velsatis 2.2 DCI an 2003 ] le voyant de l'huile reste éclairé
- [ Renault Megane 2 1.9 dci an 2003 ] Problème perte de puissance et voyant injection
- [ renault megane 2 1.5l dci an 2003 ] cale au delà de 2500 tr/min puis voyant défaillance injection
- [ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Voyant injection aprés forte accélération
- [ Renault VELSATIS 2.2. DCI an 2003 ] où se trouve la sonde de pression d'huile
