[ BMW E46 330XD an 2000 ] Clong dans la transmission : différentiel .(Abandonné )
+5
bleualpine
spot02
alexz
9 participants
- alexzNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : gérant
Jeu 15 Sep 2011, 12:45
Je viens d'acheter une 330 XD avec 270.000 km et un clong à chaque changement de vitesse, ou même lorsque je relâche les gaz.
L'ancien propriétaire me dit que le problème ne vient ni du Flector, ni du berceau, mais du pignon d'attaque du différentiel.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Je suppose que c'est onéreux ?
PS :
- le problème est très faible lorsque la transmission est 'froide'. Après quelques kilomètres, cela s'amplifie. Et après une cinquantaine de kilomètres, j'ai même le bruit en relachant simplement les gaz. Il y a donc une influence de la viscosité de l'huile.
- la sensation est celle de jeu dans un cardan ou un pignon. Ce 'jeu' est plus grand en cinquième qu'en quatrième, en quatrième qu'en troisième, etc.
PS :
Re: [ BMW E46 330XD an 2000 ] Clong dans la transmission : différentiel .(Abandonné )
Jeu 15 Sep 2011, 22:11
Avant d'incriminer le différentiel, il faut bien vérifier les jeux au niveau de l'arbre de transmission, des cardans, des silent-blocs et routules du train arrière.
Tu entends le bruit vers l'arrière de la voiture ?
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Jeu 15 Sep 2011, 22:14
je vérifierai en 1er les silent bloc moteur
si ils sont d'origine, ils doivent être bien usés
Jeu 15 Sep 2011, 22:18
alexz a écrit:Je viens d'acheter une 330 XD avec 270.000 km et un clong à chaque changement de vitesse, ou même lorsque je relâche les gaz.
c'est pas a toi de réparer mais au ex proprio, sauf si te ok avec lui pour la réparation
+1 avec les autres, monté la voiture sur un pont et vérifier tout
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 15 Sep 2011, 23:38
alors sur les séries 3 jusqu'à 04/2000 il y a eu des soucis de chassis au nivau du point d'encrage avant gauche du berceau arrière. A monter sur un pont et vérifier s'il n'y a pas de fissures !
Jeu 15 Sep 2011, 23:39
Plus d'infos ici : https://www.techniconnexion.com/t19716-bmw-e46-an-19992002-info-fissure-fixation-berceau-ar-resolu
- alexzNouveau
Emploi : gérant
Ven 16 Sep 2011, 11:39
Merci déjà pour vos réponses. Le bruit semble venir de dessous les sièges arrières.
D'après le VIN, la voiture est de 11/2000. Je vérifierai quand même ce week-end s'il n'y a pas de fissures aux fixations du berceau.
Voici quelques précisions supplémentaires :
PS : j'ai accepté la voiture ainsi, je ne peux rien demander à l'ancien proprio !
- bmwrimkNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : millitaire
Ven 14 Oct 2011, 15:09
salut regarde au niveau de tes palier darbre c'est se qui maintien l'arbre sou la caisse et si les silents bloc qui se trouven entre le palier et l'arbre son mort quant tu passe ta vitesse ou acceler et relache la contrainte fai que ton arbre claque voila
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 14 Oct 2011, 18:10
Slt
Contrôle le flector
Contrôle le flector
- Laurent92Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : commercial
clong sur bmw 330 xd
Lun 29 Fév 2016, 09:48
bonjour Alexz,
j'ai une 330xd de fin 2007,ma voiture fait exactement le même bruit dans les mêmes conditions, au levé de pied principalement,
bmw vélizy a diagnosticé le pont avant , je l'ai fait reconditionné avec l'aide de celui qui m'avait vendu la voiture, le bruit s'etait legèrement estompé mais il revient, aussi j'aimerai savoir si tu as trouvé d'où venait le mal.
merci de aide
Laurent 92
merci de aide
Laurent 92
- Nombre de messages : 20287
Lun 29 Fév 2016, 17:58
Laurent92 a écrit:bonjour Alexz,
merci de aide
Laurent 92
Salut .
Désolé mais ce sujet étant abandonné depuis le Ven 14 Oct 2011 - 18:10
Je te conseille de déposer ton propre sujet avec les coodonnées de ta bmw
dans Problèmes Trains roulants BMW et MINI .
- [ BMW e91 330XD an 2007 ] Bruit transmission Clong-Clong-Clong
- [ bmw e39 530D bva touring an 2003 ] recherche pièce entre différentiel et arbre de transmission
- [ BMW E46 330XD an 2002 ] Embrayage et à-coup dans le pont
- [ BMW E46 318i an 2000 ] Problème de différentiel (résolu)
- [Peugeot 406, 1.8 16v ess] jeu dans la transmission.
