Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
N73 BMW problèmes moteur résolusSam 09 Mar 2024, 05:12ced-46
[ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu) Techni10
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
r?solu [ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu)
Lun 08 Fév 2016, 15:46
Bonjour a tous,
Ce weekend j'ai commencé a avoir quelque petit soucis a savoir le voyant diag qui s'allumé a vitesse stabilisé ou ralenti et qui disparaissait lorsque j’accélérai après 100M le lendemain rebelote jusqu’à ce que le voyant reste allumé et la voiture ce transforme en veau. comme si je n'avais plus de turbo
pas de fumée a l'échappement
je pencherai pour un problème sur le circuit de dépression car j'ai déjà été en mode dégradé et je ne pouvais pas dépassé le 60km/h hors la j’atteins les 100/110 bon pour ça il faut que la route soit longue et pas en monté.
Aujourd’hui j'ai entrepris quelque recherche a savoir contrôle des tuyaux de dépression voir si il ne fuyait pas avec une bassine d'eaux et envoi d'air d'un coté du tuyau tout en bouchant l'autre coté -RAS pas de tuyan fendu
contrôle visuel du débitmètre ( non encrassé),le turbo aspire bien de l'air et recrache bien de plus en plus fort quand on accélère.
je ne suis pas sur d'avoir le bon débit au silencieux mais comment contrôlé le catalyseur et si il est obstrué est il possible de le nettoyé
J'ai depuis quelque temps maintenant une fuite au niveau de la liaison tube avant/turbo du a une vis cassé
au démarrage la tige du wasegate est mobile sur environ 1cm
donc ma question est comment contrôle les électrovanne? ,et est il possible de nettoyer le catalyseur
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu) Excellen
acidburn10
r?solu Re: [ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu)
Mar 09 Fév 2016, 14:07
Bon ..... personne n'a d'idée???
acidburn10
Mar 09 Fév 2016, 16:12
Bon .... je suis allé voir un pote mécano pour lectures défaut et test dépression .
Pour les codes défauts :P0400 et P1125 après effacement les revoilà.
On test la vanne EGR au depressiometre...... BINGO elle est en vrac.
Du coup en rentrant j'ai démonté la vanne EGR puis je l'ais ouverte afin de voir (morte pour morte)
[ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu) 20160210
Masculin Nombre de messages : 33857
Mer 10 Fév 2016, 06:57
En effet elle est bien HS !!!!
Tiens nous informé suite au remplacement [ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu) Lol4
acidburn10
Mer 10 Fév 2016, 07:28
Pas de souci ced merci de ton passage je vais en profiter pour nettoyer le collecteur d admission et le boitier papillon car jen ai profiter pour commander les joints
acidburn10
Lun 29 Fév 2016, 16:47
Petit retour d info .donc apres remplacement vanne egr tout est rentré dans l'ordre. Probleme resole
Lun 29 Fév 2016, 22:11
Merci pour le retour d'infos [ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18437-les-problemes-resolus-moteur-opel-vectra
Murielle 17
Féminin Nombre de messages : 52
Emploi : artiste
Dim 16 Oct 2016, 21:22
bonsoir, nous avons une opel astra h cdti 1.7 160 000 kms courroie distri faite a 96 000 kms .
pourriez vous s'il vous plait nous aider nous avons un problème de perte de puissance je m'explique lorsque nous montons dans les tours elle a des pertes de puissance (creux) dès fois en 3eme pied a fond je suis a 40kms/h puis après hop elle repart en puissance .... nous avons nettoyé correctement la vanne EGR on a aussi achete un produit decrassement FAP (spheretech) mais pas de changement ... le voyant orange moteur reste allumé .... a votre avis de quoi peut provenir ce problème svp ? debimetre ? FAP ? vanne EGR ? vane papillon ? que faut il faire la faire passer a la valise ? merci de nous aider nous sommes perdu .... merci a vous
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 16 Oct 2016, 22:43
Salut, pourrais tu juste ouvrir un autre sujet, car cela peux venir d'autres pièces et pour gardé un peu d'ordres dans le forum, merci d'avance.
Murielle 17
Emploi : artiste
Lun 17 Oct 2016, 06:45
bonjour , ok pas de soucis désolé .
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 17 Oct 2016, 20:48
Pas de problème, c'est juste pour que les gens puissent consulté nos archives.
Je suis avec Laure sur ton soucis [ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu) Excellen Les Opel sont des voitures que j'aime beaucoup.
