[ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw Techni10
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
non [ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw
Mar 09 Fév 2016, 20:02
Réputation du message : 0% (1 vote)
salut les amis, je viens de recevoir mon scanner pour "bmw "  < ( correction
j'ai commandé cet objet car j'ai perdus des options electriques (clignos a la fermeture des portes, anti car jacking entre autre).
ce week end j'ai remplacé mes relais zke car j'avais des soucis par intermittence de fermeture et ouverture des portes, parfois celle ci restaient bloquées.
donc, pour en revenir a nos moutons, le bmw scanner me sort des erreurs, et surtout celles du zke que je ne comprends pas.
voici les images sorties avec les traductions de google :
exhaust-gaz recirculation = je sais, j'ai condamné ma egr.
glow-plug system = système bougie de préchauffage (????? une bougie hs??))
[ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw 1455042502
anti-theft alarm system siren, radio interior protection, tilt alarm sensor or wire stdwa short circuit =antivol sirène du système d'alarme, la protection de l'intérieur de la radio, capteurs d'alarme d'inclinaison ou le fil stdwa court-circuit (ma voiture n'as pas d'alarme!!!!????   scratch  )
[ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw 1455042542
quand je vais dans le module zke pour voir les options, voilà ce que ça me donne
[ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw 1455042570
quand je veut mettre une option dans le zke, comme les clignos a la fermeture ou autre ça me donne ça!
[ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw 1455042608
[ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw 1455042643
turn light switch / wire short circuit to ground = allumer la lumière commutateur / câble court-circuit à la masse
hight beam / headlight flasher switch , short circuit to ground = hauteur faisceau commutateur / appels de phares, court-circuit à la masse (ça ça pourrait etre mon phare avant droit, le moteur de reglage de hauteur ne fonctionne pas)
[ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw 1455042689
quelqu'un pourrait me dire pourquoi je ne peut pas ecrire dans le zke (fermeture des portes à "X" km/h ..........????????)
il me semble que ma voiture n'as pas d'alarme (bmw 320 d pack)
qui sait a quoi tout celà correspond???
merci a tous et gaz!!!!!
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
non Re: [ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw
Mer 10 Fév 2016, 20:56
Alors le module ZKE ne peut être écrit peut-être parce-qu'il doit être recoller vu qu'il vient d'être changé.
Ensuite pour les erreurs d'alarme c'est normal car si les clignos à l'ouverture et fermeture de la voiture sont activé c'est fait par le biais d'une feinte d'installation d'alarme du coup la voiture en cherche une qui n'existe pas.
Par-contre il serait bien d'éviter de parler de ce genre de système de diagnostique qui n'a absolument rien d'officiel. Merci [ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw Lol4
Masculin Nombre de messages : 20287
Jeu 11 Fév 2016, 09:49
A l'attention de : steph08
Pour continuer dans le même sens que mon "collègue modo " je vais me permettre ,
étant donné que Bmw ne vend pas de système de diagnostic ; de modifier légèrement
le titre de ton sujet ,à fin d'éviter toute confusion vis à vis de ce constructeur !
PS: les photos sont illisibles .
Voila sujet à suivre  [ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw Lol4
