[ Chevrolet Kalos gpl ] carburation au gaz défectueuse
3 participants
- remi dumontNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : pas doué
Ven 12 Fév 2016, 13:59
ma kalos GPL fonctionne parfaitement à l'essence mais fonctionne mal au GPL, ratées, calage au ralenti, la valise indique "défaut de: sonde lambda 1- haute tension - intermittent - mes sondes viennent d'être changées et le garage ne sais répondre aux défauts ni remettre ma voiture en état !!
Quelqu'un aurait-il eu ce problème ? y a t-il des idées à me donner pour remédier à ce problème ?
Merci à tous, cordialement
Rémi
Rémi
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Chevrolet Kalos gpl ] carburation au gaz défectueuse
Ven 12 Fév 2016, 21:21
Bonsoir
C'est un garage spécialisé GPL ?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 13 Fév 2016, 16:46
Ma femme a eu le même problème et elle c’était l'injecteur gpl cela à l'époque nous a rien couté car elle était encore garantie.
Deuxièmement tu as des filtres au niveau de ton vaporisateur et un autre filtre répartiteur ce filtre répartiteur tu as les quatre câbles qui sortent et vont sur les injecteurs gpl.
Mois perso la dernière fois j'ai changé le filtre répartiteur il était noir et j'ai mis des bougies spéciales gpl plus chère certes mais fais pour.
Sinon va dans un garage gpl et passe la à la valise pour sortir un code défaut.
Emploi : cadre
Sam 13 Fév 2016, 17:03
merci de ta réponse, concernant le passage à la valise, c'est fait, le code défaut indique sonde Lambda 1 défectueuse, elle est neuve et contrôlée, à partir de là, le mécano dit ne pas pouvoir faire autre chose (sic) ce n'est plus les mécanos d'autrefois. Je vais toutefois vérifier et changer les filtres indiqués. Je ne manquerai pas de te tenir au courant.
Cordialement
Cordialement
Mar 16 Fév 2016, 13:13
Moi perso je referais un diag pour voir si un autre défaut apparait. Comme j'ai dis le problème de la voiture de ma femme était l'injecteur gpl pas les filtres, mais bon vaut mieux commencer par le plus simple.
Sinon te rappel tu du code défaut car si la sonde était vraiment défectueux pourquoi en mode essence elle est pas ? peut être que quelqu'un donnera une explication.
Emploi : cadre
Mer 17 Fév 2016, 07:36
le code défaut est:
P0132
-sonde lambda 1
-Haute tension
-Intermittent
le code défaut est:
P0132
-sonde lambda 1
-Haute tension
-Intermittent
Emploi : cadre
Mer 17 Fév 2016, 07:39
le code défaut est:
P0132
-sonde lambda 1
-Haute tension
-Intermittent
1109
-Code défaut inconnu
J'ai obtenu une copie de l'affichage valise
Cordialement
Ven 19 Fév 2016, 14:37
Après le changement de la sonde ils ont effacé le code défaut, mais celui-ci est-il revenu ?
Tu sais aussi cas partir d'un certains nombres de km il faut changer les fils de bougies. Sinon passe le diag dans un garage gpl.
- [ chevrolet kalos 1.4 gpl an 2005 ] voyant défaut moteur allumé (résolu)
- [ Chevrolet kalos 1.4 gpli an 2005 ] sonde lambda
- [ Chevrolet kalos 1.4 an 2005 ] Remplacement roulement arrière (résolu)
- [Chrysler Voyager 2.4L GPL an 99] Défaut de carburation
- [ Chevrolet kalos 1.4 gpli an 2005 ] couple serrage amortisseur AV (résolu)
