- Bou DiNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : salarié
[ Peugeot 206 1.9d dw8 ] Vidange liquide de refroidissement moteur ldr
Jeu 11 Fév 2016, 16:23
Bonjour je souhaiterais savoir ou se trouve les vis de purge pour vidanger le liquide de refroidissement...j'ai trouver des photos sur le net mais j'arrive pas a les situer sur ma voiture...j'ai trouvé la premiere qui est sur deux tuyaux et il y en a une autre sur un genre de boitier mettalique mais je sais pas ou il est... merci
- acidburn10Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Re: [ Peugeot 206 1.9d dw8 ] Vidange liquide de refroidissement moteur ldr
Jeu 11 Fév 2016, 19:35
Il y en a une au niveau des durite du circuit de chauffage (celle que tu a trouvé)
1 en bas a droite du radiateur
La derniere se trouve sur le moteur regarde ou vont tes durites de flotte sur le moteur elle doit pas etre loin
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!!
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 12 Fév 2016, 21:09
Coucou,
Ne pas confondre vis de purge et vis de vidange. Vis de vidange en bas, vis de purge en haut pour chasser l'air lors du remplissage.
Ven 12 Fév 2016, 21:55
Oui bien sur en bas a droite du radia c la vidange du ldr jai oublié de preciser
- Bou DiNouveau
Emploi : salarié
Sam 13 Fév 2016, 10:58
Bonjour un grand merci a vous j'ai vu la vis de vidange et la premiere de purge mais celle vers le moteur toujours rien lol je dois bigler...je n'ai pas pu mettre de photo sinon sa aurait été plus simple...alors comme indication j'ai la vanne egr lorsqu'on se trouve en face de la vanne, la vis de purge se situe aprés cette vanne a droite ou a gauche ou avant a droite ou a gauche ??? Un grand merci a vous pour votre aide
- Bou DiNouveau
Emploi : salarié
Mar 01 Mar 2016, 08:44
- Bou DiNouveau
Emploi : salarié
Mar 01 Mar 2016, 08:46
merci de m'indiquer ou elle se situe
