- JabyjobaNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : elec aero
[ Citroen Saxo 1.0 ess. an 1997 ] Ne demarre pas
Lun 22 Fév 2016, 10:00
Bonjour, je viens ici pour avoir des avis sur une panne de ma saxo 1.0 de 97
Injection monopoint.
J'ai acheter cette voiture pensant pouvoir la réparé mais la j'ai fais le tour et ne n'ai plus d'idée je fais appel a vos expériences et voir si c'est déjà arrivé a quelqu'un !
J'explique la panne, la voiture démarre au premier coup de clé tiens 1 seconde puis s'arrête, quand on réessaye elle ne démarre plus, si on attend un petit peut on arrive a la faire démarré de nouveaux 1 seconde puis ce coupe, le voyant moteur est allumé pendant le démarrage et a la mise du contact, on ne peut pas rentré dans le calculateur pour voir le défaut.
La bobine d'allumage, fil de bougie et bougie son neuve
le capteur PMH est neuf
j'ai essayé 2 bloc monopoint ça n'a rien changer (occasion )
j'ai essayé un calculateur ça n'a rien changé ( défaut identique avec le deuxième calculateur )
j'ai changer la pompe a essence ça n'a rien changé
J'ai tester le faisceau des capteurs au calculateur je n'ai rien trouvé
il y a pourtant de l'allumage et de l'essence, j'ai pensais au programmation des clés mais il n'y a pas de transpondeur autour du neiman donc pas d’antidémarrage je suppose , voilà je ne sais plus trop quoi faire dessus .
Quelqu'un a une idée ?
Merci ;)
Merci ;)
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Citroen Saxo 1.0 ess. an 1997 ] Ne demarre pas
Lun 22 Fév 2016, 16:41
Tu dis que l'essence arrive, tu as défait la durite arrivant au boitier papillon ? Tu entends bien la pompe à essence à chaque démarrage ?
- JabyjobaNouveau
Emploi : elec aero
Lun 22 Fév 2016, 18:08
Bonjour, oui j'ai défait la durite d'essence et dans le doute j'en est tester une d'occasion ça n'a rien changer.
Lun 22 Fév 2016, 18:23
Et le bruit de la pompe? Le contacteur de choc ?
- JabyjobaNouveau
Emploi : elec aero
Lun 22 Fév 2016, 18:26
Oui la pompe tourne 3 seconde et ce coupe, le contacteut est bon aussi, je l'ai tester en chuntant le relais double.
- tcheki34Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : sans (exit passé 50 ans )
Niveau technique automobile : Restauration et usage valise multidiag
Lun 22 Fév 2016, 21:16
salut, change ton relais de pompe à essence.
- JabyjobaNouveau
Emploi : elec aero
Lun 22 Fév 2016, 22:16
C'est le relais double le relais pompe a essence non ? Il me semble bon mais bon je peut essayé
- tcheki34Nouveau
Lun 22 Fév 2016, 22:18
shunte le et essai de démarrer, si ça fonctionne tu as la panne. si non on va chercher autre chose
- tcheki34Nouveau
Lun 22 Fév 2016, 22:27
quand tu shunte le relais de pompe à essence, celle ci tourne en continu, je suis donc étonné que tu ais écris plus haut que tu as shunté le relais et que la pompe tourne 3 secondes
- JabyjobaNouveau
Emploi : elec aero
Lun 22 Fév 2016, 22:45
Non j'ai chunter le relais double pour tester le contacteur a inertie en le retournent, les 3 secondes c'est relais bracher
- [ Citroën SAXO 1.1 ess an 1997] Problème anti démarrage
- [ CITROËN Saxo 1.0 i an 1997 ] Problème d'accélération
- [ Citroen Saxo 1.0i ess an 1997 ] Masse clignotants et feux avant (résolu)
- [ Citroen saxo 1.5D an 1997 ] démarrage impossible, deux voyants allumés (résolu)
- [ Citroen saxo 2 1.1 ess ] panne intermitente
