- kampuloNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Apiculture
[ Peugeot Partner an 2001 ] problème faisceau électrique et compteur
Sam 12 Mar 2016, 22:53
J’ai acheté un Peugeot Partner utilitaire année 2001 avec de gros problèmes électriques (plusieurs fils coupés du faisceau électrique surement lorsque l’ancien proprio a changé le moteur) et un compteur qui ne fonctionne toujours après l’avoir changé avec un modèle identique trouvé en casse. Il affiche le kilométrage electronique mais le compte tour minute ne fonctionne pas et la jauge de température ce met tout de suite dans le rouge (comme le faisait déjà l’ancien compteur cassé). J’ai mis une sonde de température neuve, rien ne change. Même en bidouillant le capteur des tours minutes sur la partie moteur, rien n’évolue.
La jauge de gasoil est également à fond.. Il reste pas mal de gasoil mais je ne crois pas le plein (je penses avoir roulé 150km).
J’aimerais identifier plusieurs fils qui semble avoir été coupé ou pas rebranché. Pouvez m’aider à reconnaître ces numéros ? Ou m’indiquer où trouver ce genre d’infos.
Fils verts :
1145 *970*
1337B * 970* (fil effiloché qui semble avoir brûler qui est relié à l’une des deux cosses de mon calculateur situé sur le plastique de la batterie)
1280 * 970 *
Fils reliés à une cosse couleur bleu & jaune :
1256
1287
Fils reliés à la sonde de température verte :
1334
400 * 965 *
Merci à vous,
Fils verts :
1145 *970*
1280 * 970 *
1256
1287
1334
400 * 965 *
Merci à vous,
Re: [ Peugeot Partner an 2001 ] problème faisceau électrique et compteur
Dim 13 Mar 2016, 00:37
Peux-tu nous préciser la motorisation de ton partner afin de voir si nous avons le schéma électrique en stock ?
- [ Peugeot partner an 2001 ] Problème faisceau électrique et compteur
- [ Peugeot Partner 1.9D (DW8) 4x4 an 2001 ] Problème compteur
- [ peugeot partner 1.6 HDI an 2006 ] faisceau électrique endommagé par un rongeur
- [ Peugeot partner ] Problème électrique
- [ Peugeot 106 1.4 essence ] problème faisceau électrique moteur
