- david2908Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : soudeur
[ BMW 318CI 143cv N42 an 2003 ] voiture qui "broute" (Abandonné )
Sam 17 Oct 2015, 08:52
tout nouveau sur ce forum je vous expose mon problème en espérant trouver ici une réponse !
Je possède une 318ci depuis quelques mois et depuis que je l'ai acheté je constate qu'elle broute et le voyant moteur est allumé, d'après les factures d'entretien que j'ai, cette voiture n'a jamais roulé beaucoup (même pas 10.000kms par an), elle a actuellement 98.000kms !
Elle est passée chez BM et ils ont trouvé la panne "ratés d'allumage cylindre n°1"
J'ai donc changé les bougies, les bobines, refais une vidange avec changement de tous les filtres et c'est toujours pareil !
Ils commencent a me parler de déculasser pour vérifier les soupapes mais bon la le tarif n'est plus le même !
Je précise que quand je démarre a froid, j'ai 4-5 petits claquements au niveau du catalyseur qui cessent ensuite !
On me parle de déshuileur, de sonde lambda, de catalyseur bouché ... donc je ne sais plus et j'aimerai avoir votre avis !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- david2908Nouveau
Emploi : soudeur
Re: [ BMW 318CI 143cv N42 an 2003 ] voiture qui "broute" (Abandonné )
Sam 17 Oct 2015, 09:06
Petite info supplémentaire :
Certains jours elle tourne mieux que d'autres, il y a toujours le "broutage" mais elle finit par prendre ses tours et rouler correctement avec de la reprise et tout, mais dans ses mauvais jours c'est limite si je peux dépasser les 120km/h sur voie express !
Lorsqu'elle broute le voyant moteur clignote quelques instants et reste fixe après !
voila si ça peut vous aider !
- Nombre de messages : 20287
Sam 17 Oct 2015, 14:51
Salut .
Si chez Bmw il ont déjà repérer le cylindre N°1 , alors avec avec bmw tout de suite ils déposent
la culasse .
Moi je dirais qu'avant dans ce genre de cas ,"le be à ba" dans le métier c'est au moins de faire
un relevé des compression des quatre cylindres ;ensuite contrôler aussi les valeurs du capteur d'arbre à cames
A croire que chez bmw il ne savent même plus faire ça ,c'est devenu du grand n'importe quoi !
la culasse .
- tounikouNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : preparateur auto
318 ci moteur 2l 4cylindre
Lun 22 Fév 2016, 12:52
bonjour ben voila j ai une bmw 318ci de 2002 moteur 2l 4cylindre et j ai un probleme ma voiture ne tire pas a bas regime j ai l impression d avoir un chard entre les main je dois monter a 3500 tous pour que seulement j ai le plaisir de rouler avec j ai changer le debimetre de air les 2 capteur d arbracam j ai fais le gros entretien mes rien ne change la voiture ne tire pas a bas regime j ai mit le pc dessue et voila les code defaux P 2854 P2856 P27BD 2867 VOILA les 4 code qui ne veule pas partir je sais que ses surement les vanos mes il y a t il quelqu1 qui a eu le cas car les vanos chez bmw ses 400 e piece donc cher merci de me repondre au plus vite
Lun 22 Fév 2016, 14:55
tounikou a écrit:bonjour ben voila j ai une bmw 318ci de 2002 moteur 2l 4cylindre et j ai un probleme ma voiture ne tire pas a bas regime j ai l impression d avoir un chard entre les main je dois monter a 3500 tous pour que seulement j ai le plaisir de rouler avec j ai changer le debimetre de air les 2 capteur d arbracam j ai fais le gros entretien mes rien ne change la voiture ne tire pas a bas regime j ai mit le pc dessue et voila les code defaux P 2854 P2856 P27BD 2867 VOILA les 4 code qui ne veule pas partir je sais que ses surement les vanos mes il y a t il quelqu1 qui a eu le cas car les vanos chez bmw ses 400 e piece donc cher merci de me repondre au plus vite
Bonjour .
Vu que ce sujet n'a pas été réactualisé depuis le Sam 17 Oct 2015 par "david2908",
il vas être classé comme "Abandonné " .
Veuillez Svp ouvrir votre sujet avec vos coordonnées ,et vos explications !
Voila à bientôt
