- demaillyPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : macon
Niveau technique automobile : zero
[ bmw e46 320i an 1997 ] Problème boite de vitesse
Sam 05 Mar 2016, 12:41
j ai une e 46 320 i quand je passe ma vitesse 1er 2 eme et les autre la voiture n avance plus j ai regarde émetteur d embrayage il et bon la je les mi sur cale je passe une vitesse les roue tourne mes on dirait quel accroche elle donner des à-coups on dirait que les roue bloque
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ bmw e46 320i an 1997 ] Problème boite de vitesse
Sam 05 Mar 2016, 13:44
As tu regardé du côté des transmissions ? (flector, cardans...)
Emploi : macon
Sam 05 Mar 2016, 13:48
flector et bon et cardans aussi je mes une video
Emploi : macon
Sam 05 Mar 2016, 13:52
meme si je démarre la voiture je passe les vitesse sans embrayer
- Nombre de messages : 20305
Sam 05 Mar 2016, 17:47
demailly a écrit:même si je démarre la voiture je passe les vitesse sans embrayer
Salut .
Visiblement ça doit être une rupture du disque d'embrayage qui n'est plus
en liaison avec le volant moteur , il y a un un moyen simple de le savoir
en mettant la voiture sur une fosse ou un pont ,tu passe la deuxième vitesse
et par le Flector en sortie de B.V tu essaie de faire tourner ,ça doit être dur et
faire tourner le moteur l'embrayage et bon .
Si au contraire ça tourne librement sans entraîner le moteur ,le disque embrayage est complètement HS ,ça c'est à faire en premier , si l'embrayage est bon je te donnerais
un autre contrôle à faire !
Emploi : macon
Sam 05 Mar 2016, 18:28
ok je voie sa demain je vous tien au courant
Emploi : macon
Lun 07 Mar 2016, 10:44
Voila je vient de mettre la voiture sur cales .
Je passe la vitesse en 2ème je fait tourner l'arbre a la main, il tourne sans forcer
pas dur du tous !
pas dur du tous !
Emploi : macon
Lun 07 Mar 2016, 18:20
C'est bon embrayage mort il et sur la ferraille !
Ven 11 Mar 2016, 05:53
Tiens nous informé quand tu auras remplacé l'embrayage
Ven 11 Mar 2016, 11:07
Salut .demailly a écrit:c bon embrayage mort il et sur la ferraille
Ben voila content pour toi ,c'était le meilleur moyen de s'en rendre compte ,en
espérant pour toi qu'il n'ai commencer à "bouffer " le bi - masse ", voir la vidéo
d'information sur les ''bi-masse" ci dessous !
PS: en regardant le catalogue ,remplacer le roulement pilote n°5 :ICI
- [ ford mondeo 1.8 TD de 1997 ] problème de boite de vitesse
- [ Saab 900 coupé SE 2.3i an 1997 ] problème de boite de vitesse
- [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto
- [ Ford Ka 1.3 ess an 1997 ] boite à vitesse HS, dois-je réparer ou pas ?
- [ TOYOTA AYGO an 2007 BOITE MMT ] Probleme boite de vitesse/actionneur
