» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 23:21 par frenesik
» [306] panne d'essuie glace arrière
Hier à 23:08 par mathiasarzac@gmail.com
» FIAT doblo diesel 1.3L multidjet 2008 problème de voyan moteur + perte de puissance
Hier à 22:17 par Laure B
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 21:20 par BMW PASSION
» [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996] pb pollution, démarrage et cale à froid
Hier à 20:14 par AlainD06
Hier à 19:41 par frenesik
» [Vw polo 1.4 i an 1999 ]problème remontage levier de vitesse
Hier à 18:49 par fred47
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:23 par harry974
» [ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS (résolu)
Hier à 17:55 par BMW PASSION
» [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Hier à 17:45 par harry974
» [ Renault Espace 3 2.0 16v essence an 2000 ] pas d'allumage
Hier à 12:49 par Bipbip@
» [ Peugeot 106 1.5d an 1995 ]
Hier à 12:26 par nonox88
» Présentation de Yann
Hier à 12:13 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Hier à 11:37 par X6m
» PB démarage Clio 2 phase 2 1.4 essence
Hier à 10:45 par albatros
» jeu : devine a qui cela appartient?
Hier à 10:38 par albatros
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 09:57 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Actualité : Nouveauté ] FORD DÉVOILE LA MUSTANG CABRIOLET RESTYLÉE
Hier à 06:05 par ced-46
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Hier à 05:00 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Lun 23 Jan 2017, 23:46 par greg5129
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Lun 23 Jan 2017, 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Lun 23 Jan 2017, 19:37 par piero210
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Lun 23 Jan 2017, 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Lun 23 Jan 2017, 17:18 par rufnet
» [ bmw e70 x5 3.0D an 2007 ] moteur se coupe en roulant
Lun 23 Jan 2017, 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Lun 23 Jan 2017, 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Lun 23 Jan 2017, 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Lun 23 Jan 2017, 10:03 par X6m
» Presentation
Lun 23 Jan 2017, 09:03 par jm89
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Lun 23 Jan 2017, 08:01 par moteur service +
[ Peugeot 806 2.0 121cv ] problème de ralenti
Message par Natroju le Mer 23 Mar 2016, 08:36
D'abord merci de m'avoir accepté sur ce groupe.
Pouriez vous m'aider, mon peugeot 806 (221) 2.0 (121 ch) ne tient plus le ralenti, apparement se serais la valve de réglage du ralenti,
j'ai besoin d'une démo pour le changer.
Merci beaucoups
Nath
Natroju
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : secretaire
Re: [ Peugeot 806 2.0 121cv ] problème de ralenti
Message par ced-46 le Jeu 24 Mar 2016, 05:54
Peux-tu faire une photo du moteur ?
Masculin Nombre de messages : 30659
Message par Natroju le Jeu 24 Mar 2016, 08:25
Merci beaucoup, mais du coup c'était un tuyau qui était débranché en dessous du tableau de bord , mais pas bien visible, et maintenant c'est nickel...
merci encore et une excellente journée, sous la grisaille...
Natroju
Emploi : secretaire
Message par ced-46 le Jeu 24 Mar 2016, 22:36
En dessous du tableau de bord ?? Peux-tu préciser ?
