» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Aujourd'hui à 18:30 par zick_bmw
» Bmw x5 3.0d
Aujourd'hui à 14:05 par albatros
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Aujourd'hui à 12:56 par Techini12
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Aujourd'hui à 07:57 par Mickaël Roussille
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 00:45 par greg5129
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Hier à 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 20:08 par harry974
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:33 par claude.n
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Hier à 17:53 par akimus
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 17:37 par Laure B
» presentation
Hier à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Hier à 17:04 par patnat
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Hier à 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Hier à 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Mer 18 Jan 2017, 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Mer 18 Jan 2017, 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Mer 18 Jan 2017, 12:57 par joerdf07
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Mer 18 Jan 2017, 11:03 par albatros
[ Citroen Grand C4 PICASSO 1.6 hdi 110 ] voyant moteur et voyant batterie
Message par Amandine Louisette le Lun 28 Mar 2016, 10:45
Jeune conductrice, j'ai acheté ma voiture (grand c4 picasso 1.6 HDI 110CV) diesel acheté a 160 113 KM dans un garage au mois d'aout
Aujourd'hui 7 mois plus tard le véhicule a 170 000 km, je fais beaucoup de ville la semaine et je me rattrape le week end (pour le fameux fap)
en 7 mois on a du changer:
- la poche cerrine
- courroie striee
- galet tendeur
- jeu de disques
- plaquette de frein
- toute la courroie de distribution
et il y a une semaine je remet du gazoil dans une autre pompe a essence que d'habitude, et a peine demarré j'avais un message d'alerte "risque colmatage fap"
j'ai donc essayé de decrassé le véhicule en poussant le moteur a 3500 trs et le message a disparu
Hier je prend la rocade a 110km (100 pour moi) et j'ai eu le voyant moteur d'allumé et quelques secondes plus tard le voyant batterie, la voiture qui ralentit dangereusement, j'ai eu le reflexe de me mettre sur le bas coté et un message d'alerte "système anti pollution defaillant" avant que j'eteind le moteur
j'ai pu redemarrer normalement 10mn plus tard mais ce voyant de moteur toujours allumé
Mon ami l'a prise hier soir pour essayer de la decrasser, il a su monter la voiture jusque 130 km sans problème et sur le chemin du retour rebelotte, le voyant batterie s'allume et la voiture finit par s'arreter avec message d'alerte "risque colmatage fap" et ensuite impossible de la redemarrer avant 15 mn le voyant moteur reste allumé
on a finit par la ramener chez moi et elle ne bougera plus avant Mardi pour la ramener au garage
En attendant avez vous une idée de ce que sa peut-être?
avez vous autant de soucis avec votre véhicule?
Amandine Louisette
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : vendeuse
Re: [ Citroen Grand C4 PICASSO 1.6 hdi 110 ] voyant moteur et voyant batterie
Message par chopmeca le Lun 28 Mar 2016, 14:11
salut si le voyant batterie s'allume ces un problème d'alternateur qui ne charge plus
pour les autre voyant il faut faire un diag si tu en a 1
chopmeca
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Responsable d'atelier CHAUDRONNERIE
Niveau technique automobile : je me débrouille pas trop mal
