code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ bmw x5 3.0 d an 2004 ] probleme alimentation pompe a gasoil Techni10
Elie Franckhauser
Elie Franckhauser
Emploi : responsable logistique
Niveau technique automobile : ancien mecanicien
[ bmw x5 3.0 d an 2004 ] probleme alimentation pompe a gasoil Empty [ bmw x5 3.0 d an 2004 ] probleme alimentation pompe a gasoil
Sam 30 Jan 2016, 12:28
bonjours a tous , je viens vers vous car je suis complètement perdu ,je n ai pas d alimentation de pompe a go alors que au borne de relais k96 j ai bien 12 v et au fusible 47 aussi . j ai teste la pompe immerger (branchement en direct ) elle fonctionne .
j ai changer la pompe sous chassie car je pense que celle ci était grippe mais rien ne change , j ai changer le relais bleu dans le compartiment moteur , la batterie, le relais de pompe , mais toujours rien .merci
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
[ bmw x5 3.0 d an 2004 ] probleme alimentation pompe a gasoil Empty Re: [ bmw x5 3.0 d an 2004 ] probleme alimentation pompe a gasoil
Dim 03 Avr 2016, 22:40
au niveau de quelles bornes tu as mesuré la tension ?
ou as-tu localisé le relais de pompe (juste pour être sure )?
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Dim 03 Avr 2016, 22:46
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/e53/index.htm
