- Julien125Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : /
[ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu)
Mar 05 Avr 2016, 16:39
(Info: bougies neuves; Filtre à essence occasion: changer il y a 1 an et demi)
J'ai un énorme souci sur ma Clio 2 Ph 1 - 1.6 SI (ESSENCE)
Avant tout fonctionne niquel depuis peu quand j'allume la voiture j'avais un bruit étrange effet "Voiture sans permis ou toudeuse" ça me le faisait de temps en temps puis à force de rouler c'est reparti... Maintenant c'est revenu et ça le fait tout le temps le bruit du "Sans permis" ça ne disparaît plus, quand je roule la voiture n'a plus de reprise mais vraiment plus rien... Elle avance vraiment mal comme si quelque chose me retient. J'arrive même dès fois ou le moteur cale quand je roule et que je suis à l'arrêt du style feu rouge ou bien STOP.
Une fois la voiture éteinte il y a une odeur bizarre que je ne peut pas décrire, puis par la suite une odeur de plastique cramé (léger)
Je laisse ci-dessous une vidéo quand j'allume le moteur et quand je donne du gaz.
Si quelqu'un avait déjà ce problème, ça serait cool de m'aider. Merci d'avance. J'ai un petit budget j'espère que c'est pas quelque chose qui est vraiment coûteuse. :(
Ps: j'ai encore de l'essence au cas ou si des personnes disent que j'ai aspirer le fond. Il me reste une barre d'essence mais vu qu'elle est sur cale, l'essence à basculé de l'autre côté.
PS²: Quand je met le double contact j'entend comme un bruit électrique qui s'échappe de quelque part.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu)
Mar 05 Avr 2016, 17:08
Julien125
A entendre la vidéo, on dirait qu'elle tourne sur trois cylindres ...as tu vérifié l'allumage sur les 4 bougies
Plus inquiétant l'odeur de plastique cramé ... c'est à l'intérieur ou à l'extérieur
A suivre ...
- Julien125Nouveau
Emploi : /
Mar 05 Avr 2016, 17:12
Bonjour, merci pour votre réponse et pour la Bienvenuealbatros a écrit:
Julien125
A suivre ...
Non je n'ai pas encore vérifié l'allumage, comment faire ?
L'odeur du plastique cramé est à l’extérieur de la voiture.
Depuis que j'ai mis les 4 bougies neuves aujourd'hui, il n'y a plus d'odeur (Pour l'instant)
- albatrosTech-modo
Mar 05 Avr 2016, 17:41
Pour vérifier l'allumage c'est simple mais il faut être deux (un copain ou une copine ),vous devant le moteur de face, il faut démonter une bougie par précaution mettre des gants ensuite faire touché le culot de la bougie sur la masse moteur ( culasse ) par exemple ... ensuite demandé à la personne au volant de donner un coup de démarreur et là vous devez voir une belle étincelle bleue sur l'électrode de la bougie ... remonter la bougie et faire de même avec les trois autres bougies
on commence par ça ... a suivre
- Julien125Nouveau
Emploi : /
Mar 05 Avr 2016, 19:28
Re, je suis la
J'ai donc essayer, résultat:
(Bobine1) Cylindre 4 étincelle jaune-bleue (Mais plus vers le bleue) - Cylindre 1 étincelle jaune
(Bobine2) Cylindre 3 et 2 aucunes étincelles.
Donc conclusion aucunes étincelles = bobine2 HS ?
C'est à dire que le moteur tourne sur 2 cylindres c'est possible ça ?
- albatrosTech-modo
Mar 05 Avr 2016, 20:51
Oui c'est possible donc bobine 2 HS d'où mauvais fonctionnement du moteur , il tourne que sur deux cylindres ... y a plus qu'à
- Julien125Nouveau
Emploi : /
Mar 05 Avr 2016, 23:34
Ok merci, je vais voir pour me prendre une nouvelle est remplacer la bobine2
Par contre pour la bobine1 je la change aussi ou non ?
Car elle fait des étincelles jaune aux bougies.. ?
- albatrosTech-modo
Mer 06 Avr 2016, 07:12
Bonjour Julien125,
la bobine 1 donnant des étincelles jaunes , à mon avis elle ne va pas tarder à tomber en panne ... il vaut mieux la changer par précaution
A suivre ...
A suivre ...
- Julien125Nouveau
Emploi : /
Mer 06 Avr 2016, 18:59
albatros a écrit:Bonjour Julien125,
A suivre ...
La pièce est commander dans un magasin pièce auto.
La pièce arrive demain, je vous tiens au jus une fois la pièce montée :)
Ps: J'ai un soucis sur une autre voiture si jamais vous savez de quoi cela pourrait venir
https://www.techniconnexion.com/t37999-mazda-626-gf-2-0-ditd-101cv-an-1998-diesel-probleme-de-performance
- Julien125Nouveau
Emploi : /
Jeu 07 Avr 2016, 16:48
Mon problème est résolu c'était bien la bobine qui était HS, ça tourne niquel.
- albatrosTech-modo
Jeu 07 Avr 2016, 17:46
Julien125 a écrit:Bonjour,
Bonne continuation
Sam 09 Avr 2016, 06:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] moteur broute et fumée noire (résolu)
- [ Renault CLIO 1 Ess an 1998 ] Voyant moteur et moteur qui broute
- [ Renault Clio 2 1.9d RXE an 2000 ] Moteur broute
- [ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage
- [ Renault scenic 1 phase 2 1.6 16v an 1999 ] moteur broute a l'arret
