Page 1 sur 2 • 1, 2
- Mariannick PetiotNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bases
[ Renault Scénic 1.9 dci an 2001 ] Bruit au démarrage
Mar 12 Avr 2016, 09:09
Je rencontre depuis quelques temps un problème avec mon Scénic .
Il sort un bruit métallique ,coté avant gauche. Il est mème arrivé mais une fois seulement de le faire très fort en roulant ,j' ai du rentrer a la maison et depuis ,c' est qu' au démarrage et a l' arrêt du moteur seulement.
Le mécanicien qui a écouté ce bruit pense a la boite de vitesse .
Mon Scenic a 255 000 KM, courroie changer ainsi que le turbo.
Qu' en pensez vous?
Merci de vos réponses
Cordialement
Le modèle de la voiture
Renault Scenic 2001 - Diesel privilege 1.9DCI
Qu' en pensez vous?
Cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Renault Scénic 1.9 dci an 2001 ] Bruit au démarrage
Mar 12 Avr 2016, 09:23
Le mieux pour se rendre compte du bruit serait de mettre une vidéo avec un réglage du son correct
A suivre ...
A suivre ...
Emploi : ouvrier
Mer 13 Avr 2016, 07:35
merci ,je vais essayer de faire!
- albatrosTech-modo
Mer 13 Avr 2016, 14:26
Mariannick Petiot a écrit:merci ,je vais essayer de faire!
Bonjour, j'ai oublier de te préciser, la vidéo est à faire sous youtube
Emploi : ouvrier
Jeu 14 Avr 2016, 17:21
Emploi : ouvrier
Ven 15 Avr 2016, 11:39
- albatrosTech-modo
Ven 15 Avr 2016, 12:26
la vidéo ne fonctionne pas, c'est indiquée ( cette vidéo est privée )
Emploi : ouvrier
Ven 15 Avr 2016, 16:55
Je pense que là elle fonctionne ,je l' ai refaite
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Ven 15 Avr 2016, 20:19
Salut à tous...La vidéo est toujours privée...
Emploi : ouvrier
Sam 16 Avr 2016, 09:19
Je ne suis pas du tout calé pour YOUTUBE ,je vais me tourner pres de mon fils et je retourne ver vous .
Emploi : ouvrier
Sam 16 Avr 2016, 17:37
Là je pense que c' est bon ,enfin j' espere
- albatrosTech-modo
Sam 16 Avr 2016, 17:55
là la vidéo est bonne ... mais on dirait que le bruit vient du haut moteur ... l'astuce est de mettre proche de ton oreille (genre sonar) un tournevis ou un bout de bois pour détecter le bruit en déplaçant " le stéthoscope " de fortune jusqu'à trouver le bruit le plus fort
Emploi : ouvrier
Dim 17 Avr 2016, 07:13
Merci ,je fais ça ce matin et vous tiens au courant
Emploi : ouvrier
Lun 18 Avr 2016, 11:00
Nous avons donc fait l' astuce du stéthoscope mais nous n' avons rien entendu ,a par peut être ,dans le bas a gauche ,par contre on a l' impression que le bruit diminue quand on débraye.
Bonne journée
Bonne journée
Mar 19 Avr 2016, 07:22
Si le bruit diminue quand tu débrayes alors le problème vient peut-être du mécanisme d'embrayage ou de la butée
Emploi : ouvrier
Mar 19 Avr 2016, 10:08
Merci ,je vais voir pour ça
Bonne journée
Bonne journée
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mar 19 Avr 2016, 10:16
N'aurais tu pas changé ton demmareur ces derniers temps au cas ou ?
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : ouvrier
Mer 20 Avr 2016, 08:56
Non
Non
- albatrosTech-modo
Mer 20 Avr 2016, 09:06
Je suis du même avis que le " CHEF " mécanisme d'embrayage et/ou butée HS
A suivre ...
A suivre ...
Emploi : THECH VW
Mer 20 Avr 2016, 09:21
bonjour A
Je me demande en reecoutant la video si le demareur ne tarderais pas a revenir a sa place apres le demarage du moteur albatros ? Sinon en appuyant sur la pedale d'embrayage au demarage est ce que cela fait le meme bruit
Fait le test de demmarer pied sur l'embrayage ,puis pied sur le frein voir si le bruit reviens
Car sur le scenic si la butée passe au travers ,comme c'est une butée concentrique souvent c'est accompagné d'une fuite de liquide
Emploi : ouvrier
Jeu 21 Avr 2016, 14:49
Je vais faire le test et je reviens vers vous
Merci a tous
Merci a tous
Emploi : ouvrier
Jeu 21 Avr 2016, 15:06
Bon me revoilà apres le test.
J' ai démarré pied sur l'embrayage ,pas de bruit
Pied sur le frein ,bruit
ça serait donc la butée?
Emploi : THECH VW
Jeu 21 Avr 2016, 15:21
oui je pense a la butée voir plus car la plus part des modeles posséde un volant moteur bi-masse il pourrais bien etre le coupable
Ressent-tu une vibration au ralenti ou autre quant tu entends ce bruit
Donne moi ton immat en PV je vais voir si il est equipé d'un volant by-masse
Emploi : ouvrier
Jeu 21 Avr 2016, 17:34
immat envoyé
Emploi : THECH VW
Jeu 21 Avr 2016, 18:43
Apres verif il ne semble pas y avoir de volant bi-masse (a vérifier quant même au démontage ) donc je pense que tu peut te pencher sur le remplacement de l'embrayage sachant que la butée sera a commander a part vu que celle fournie dans le kit n'est pas compatible avec ton véhicule
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu)
- [ Renault Scenic DTI 80 F9Q 744 an 2001 ] Plus de Démarrage (résolu)
- [ Renault Scénic RXI an 2001 ] disjoncte au démarrage
- [ Renault Scenic I RX4 2.0 16V ess. an 2001] Problème démarrage
- [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2001 ] probleme demarrage (résolu)
