[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] information sur catalyseur ( Résolu ) Techni10
tchiz
tchiz
Masculin Nombre de messages : 116
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Bricoleur
r?solu [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] information sur catalyseur ( Résolu )
Lun 04 Avr 2016, 19:07
Bonsoir à tous
Voila j'aimerais avoir des renseignements sur le catalyseur de ma bmw les symptômes d'un catalyseur bouché?
Et si je dois le supprimer y'aura t'il des problèmes genre la sonde va déconné ou le moteur va déconné et le check es ce qu'il va s'allumer?
Donc es ce que le supprimer ne causera pas de problèmes? (Quand je dis supprimer c'est le vider)
Et combien de catalyseur elle à?
CHASSI NUMÉRO: JM42255
MERCI
tchiz
tchiz
Emploi : employé
r?solu Re: [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] information sur catalyseur ( Résolu )
Mer 06 Avr 2016, 18:47
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] information sur catalyseur ( Résolu ) 593846
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Mer 06 Avr 2016, 21:39
le cata bouché, c'est une grosse perte de puissance.
les supprimer c'est dans un premier temps interdit, de plus c'est un recalage au CT.
voyant moteur allumé.
sinon les cata sont intégrés dans les collecteurs d'échappement, il y en a 2.
bonne soirée
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Mer 06 Avr 2016, 23:09
Ok merci l'ami
Donc le voyant moteur sera allumé et les supprimer sera néfaste pour le moteur
Celui du milieu c'est pas un catalyseur?
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mer 06 Avr 2016, 23:27
as tu des symptomes ?
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Jeu 07 Avr 2016, 13:30
Oui manque de puissance et le silencieux arrière on sent qu'il dégage pas le tout  (content de te revoir)😂
bidouapache
bidouapache
Jeu 07 Avr 2016, 13:38
slm l'ami, content aussi de te retrouver (je suis tres occupé au travail)
je ne sais pas si tu t'en rappel, je t'ai donné une petite astuce :
ouvrir les boulons qui se trouvent a l'arrivé des gaz aux catalyseurs, rouler un tout petit peu avec l'auto et observer si y a un léger mieux en comportement moteur, un mieux et non un changement
j'insiste sur rouler un tout petit peu, en ouvrant les boulons, on libère les fixations ce qui peu causer des dégats sur ton échappement, donc roule avec chouya et sans brutalité exagérée
tiens nous au courant
je ne connais pas tres bien les valeurs mais y a des sondes sur tes catas, tu peux utiliser les sondes de lecture pour connaitre la quantité des gaz admise et évacuée par les catas en un temps T
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Jeu 07 Avr 2016, 16:20
si tu peux essaye de lire les mémoires de défaut.
y a-t-il un voyant d'allumé ?
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Jeu 07 Avr 2016, 17:55
Aucun voyant allumé rien
Je peux la passer à la valise et savoir si ils sont bouché à travers les valeurs que donnes les sondes?
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Jeu 07 Avr 2016, 18:58
y a peu de chance mais regarde quand même si il y a des défauts
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Ven 08 Avr 2016, 16:09
Ok demain je vais la passer à la valise et on verra bien.
 Merci à vous        : [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] information sur catalyseur ( Résolu ) Forum65
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Dim 17 Avr 2016, 01:21
Bonsoir mes amis
Voilà j'ai passé la bm deux fois a la valise rien à signaler aucun défaut n'est apparu je pense que le catalyseur est propre puisque cette semaine j'ai bien roulé avec, elle monte bien en régime je pense que le catalyseur est propre merci à vous tous
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Dim 17 Avr 2016, 09:12
ok,
Peut-on considérer le pb comme résolu resolu
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Dim 17 Avr 2016, 11:55
Oui vu que la valise n'a rien détectés d'anormal
Masculin Nombre de messages : 20305
Dim 17 Avr 2016, 13:38
tchiz a écrit:Oui vu que la valise n'a rien détectés d'anormal
Salut .
Merci pour le retour d'informations et la confirmation !
Bonne route. [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] information sur catalyseur ( Résolu ) Vroumvro
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Dim 17 Avr 2016, 14:54
Merci à vous [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] information sur catalyseur ( Résolu ) Coucou
Dim 17 Avr 2016, 23:21
Merci pour le retour d'infos [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] information sur catalyseur ( Résolu ) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
