- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu)
Jeu 23 Juin 2016, 11:14
Ma fille possède une Peugeot 207 1.4 HDI de 2007.
Hier après midi en remontant dans son véhicule après avoir fait des achats en magasin,mise en route de celui-ci,un message s'affiche sur le tableau de bord " SYSTEME ANTIPOLUTION DEFAILLANT " et un témoin orange représentant un moteur dans le bas du cadran du compte tours .Pour infos la voiture était garée au soleil (température extérieure 34°).
Ce matin,j'ai démarré son véhicule sans problème,par contre mêmes messages,je l'ai essayé,pris l'autoroute,je l'ai monté à 130 km/h sans soucis,une bonne accélération,pas de calage au ralenti !...
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci pour vos réponses.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu)
Jeu 23 Juin 2016, 11:21
Le système antipollution défaillant peut venir par exemple d'un problème de vanne egr ou FAP, maintenant que le voyant orange moteur est allumé il faudrait la faire passer à la valise voir le code défaut qu'il en ressort.
Jeu 23 Juin 2016, 11:49
Bonjour WILLIAM51,
Avec la puissance qu'elle a sous le capot,je doute que ce soit la vanne egr,il me faut la valise !
Jeu 23 Juin 2016, 12:55
Oui pas bien lu si pas de problème de puissance je ne pense pas à la vanne egr, mais un passage à la valise oui pour sortir le code, après si tu ne connais personne il faut se rendre soit dans un centre auto ou chez le concessionnaire.
Ven 24 Juin 2016, 18:02
Verdict après le passage à la valise DELPHI chez un Ami Diéséliste Hyper Pro...
Papillon de vanne EGR qui s'est bloquée et qui s'est remis en fonctionnement tout seul.
Donc, pour l'instant un peu de Bardhal dans le réservoir et prochaine étape, nettoyage de la vanne EGR.
Problème résolu !
Problème résolu !
Sam 25 Juin 2016, 07:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t30776-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-207
Sam 25 Juin 2016, 07:58
Juste un retour d'info pour cette panne de la vanne EGR,
La pénurie de carburant que nous avons eu ces derniers temps,avec des fonds de cuves presque à sec peut engendrer ce genre de panne,
Parole de mécano !
Parole de mécano !
Sam 25 Juin 2016, 13:21
Merci pour l'info
- [ Citroen C4 hdi 110 an 2007 ] système antipollution défaillant : EGR ? FAP ?
- [ Peugeot 308 SW 1.6 HDI 110 FAP ] Système antipollution défaillant
- [ PEUGEOT 307 1.6 16V 110 an 2006 ] Système antipollution défaillant
- [ Peugeot 607 2.2 hdi ] Voyant allumé et système antipollution défaillant
- [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant
