- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu)
Lun 11 Avr 2016, 10:19
Un soucis sur mon Peugeot Partner 1.9l diesel.Le matin ,mise en route à froid,celui ci démarre bien,je pars faire des achats,après être sorti du magasin,au moment ou je redémarre mon véhicule ,plus de puissance à la batterie,de ce fait ,le moteur penne à démarrer ,limite de la panne.(La batterie est neuve )
Je précise ,çà fait plusieurs jours qu'il me fait ses caprices.
Quel peur être la cause de ce problème ?
Merci pour vos réponses.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu)
Lun 11 Avr 2016, 10:59
Bonjour syde58,
Malgré la batterie neuve ... vérifie quand même le serrage des cosses
Sinon contrôle ton l'alternateur s'il recharge bien la batterie
Lun 11 Avr 2016, 11:37
Merci albatros,je vérifie cet après midi,car ma femme est parti avec.
Je te tiens au courant,
Ven 29 Avr 2016, 13:28
Ma panne persiste,en bref,maintenant le premier démarrage du matin après extinction du voyant de préchauffage orange ,je donne un coup de démarreur avec l'impression d'une batterie complètement à plat donc le moteur ne se met pas en route.Je recommence,j'attends que mon voyant de préchauffage s'éteint,et là,un démarrage nickel avec une batterie au top.
Je ne trouve pas cette panne,
Merci pour vos réponses !
Ven 29 Avr 2016, 17:30
Bon,comme il y a personne,donc pas de réponse,j'ai cherché et j'ai trouvé ma panne. C'est tout simple,il suffit d'attendre environ 10 à 15 secondes après que le témoin de préchauffage s'éteigne,là,un déclic se fait entendre,et démarrage au top.Qui veut dire que mon boîtier ou relais de préchauffage est fatigué.
Par prudence,je vais en commander un neuf.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Ven 29 Avr 2016, 17:48
Controle aussi si tu n'aurais pas une bougie a la masse
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Ven 29 Avr 2016, 18:19
Je suis ton conseil,mais je verrai çà demain.
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Ven 29 Avr 2016, 19:17
Salut!!
Un détail m'interpelle. Même avec un préchauffage défaillant, le démarreur doit tourner normalement, et délivrer toute sa puissance.
Dans ton premier message, tu indique que le démarrage est laborieux surtout moteur chaud. Ceci est typique d'un démarreur qui montre des signes de faiblesse (perte d'isolement de l'induit), d'un démarreur qui a besoin de beaucoup trop de courant pour fonctionner.
Ensuite, tu nous dit que le moteur ne démarre qu'une une fois que le boitier de préchauffage a coupé l'alimentation électrique aux bougies.
Voici ma théorie : je pense que ton démarreur a un problème. Il faut savoir que des bougies de préchauffage consomment entre 80 et 40 ampères (je parle en consommation totale, 80A en début de chauffe pour finir à 40A à la fin).
Si ton démarreur a un souci, ces quelques ampères consommés par les bougies sont peut-être ceux qui te manquent pour assurer un démarrage satisfaisant. D'où le démarrage correct une fois le préchauffage totalement coupé.
L'idéal serait de contrôler l'intensité consommée par le démarreur au moment du démarrage, à l'aide d'une pince ampèremétrique...Mais pas toujours évident de s'en procurer une.
Je sais pas si mes explications sont claires mais n'hésite pas à me demander pour éclaircir les points sombres de ma théorie...
PS : j'ai l'habitude qu'on me prenne pour un fou
- albatrosTech-modo
Ven 29 Avr 2016, 19:23
Slan a écrit:Salut!!
Slan
Excellente analyse et explication de la panne ... moi je possède une pince Ampèremétrique que je m'étais procurer justement à cause d'un problème de démarreur
PS: pour syde58 ... je suis dans l'Yonne (89) si besoin
A suivre ...
Sam 30 Avr 2016, 07:39
A bien y réfléchir,effectivement après que le moteur soit chaud,le démarreur ne se lance pas comme ci la batterie était à plat (elle est neuve). Mais pour ce qui est du relais ou boitier de préchauffage,il est bien fatigué aussi ? Au point ou j'en suis,je me renseigne pour un démarreur,je n'ai pas de pince Ampèremétrique.
Sam 30 Avr 2016, 09:51
Je pense que ton boîtier de préchauffage n'a rien, au contraire. Ma théorie induit que ton préchauffage fonctionne correctement.
Tiens nous au courant pour ton démarreur.
Sam 30 Avr 2016, 22:20
pour l'explication slan
Et pour le démarreur, j'ai déjà en les mêmes symptômes sur un HDI et c'était le démarreur !
Dim 01 Mai 2016, 09:14
Sympa pour vos réponses,je vais passer ma voiture au bloc avec anesthésie,(débrancher la batterie) retirer son démarreur, et en mettre un neuf,en début de semaine.
Un dimanche 1 Mai Fête du Travail,çà ce respecte,pour un retraité de la mécanique de précision.
Ven 06 Mai 2016, 17:32
L'opération s'est bien déroulé,démontage et remontage du démarreur 3/4 d'heure sans se presser.Résultat au top.
Maintenant après avoir effectué une trentaine de kilomètres,je me suis arrêté,coupé le moteur,mais au redémarrage j'ai vu que mon voyant de préchauffage ne s'allumait pas ,par contre un coup de démarreur et pas de soucis.
Ce soir le voyant se rallume et s'éteint ,toujours pas de soucis .Je change le boitier de préchauffage ?
Merci pour vos avis.
Ven 06 Mai 2016, 18:18
Super, çà c'est une bonne nouvelle!!!!
Si tu as redémarré après avoir coupé le moteur, ce dernier étant chaud, c'est normal que le voyant ne s'allume pas ou très peu. Le temps d'activation du boîtier de préchauffage étant directement lié à la température moteur.
Ven 06 Mai 2016, 20:27
Bonsoir Slan,
Merci pour ton info,on peut dire que mon problème est résolu.
Bonne soirée
Bonne soirée
Ven 06 Mai 2016, 21:10
Merci à toi pour ton retour d'infos.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18617-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-partner#164252
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] problème centralisation des portes arrières
- [ Peugeot partner 2.0 hdi an 2005 ] démarreur tourne mais moteur ne part pas
- [ Peugeot 306 1.6l ess an 1998 ] problème de démarreur
- [ PEUGEOT PARTNER 1.9 D an 2004 ] moteur se coupe + broute + manque de puissance (doublon)
- [ Peugeot partner 1.9D an 1998 ] voyant température clignote au démarrage
