Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ BMW E32 750ial an 1989 ] Probleme pompe a essence Techni10
jgr
Emploi : Transport
Niveau technique automobile : Debutant
[ BMW E32 750ial an 1989 ] Probleme pompe a essence Empty [ BMW E32 750ial an 1989 ] Probleme pompe a essence
Mer 15 Juin 2016, 16:17
propriétaire d'une 750IAL de 1989 BVA je rencontre un probléme avec les pompes a essence.
Les 2 anciennes pompes ne fonctionnaient plus, je les ai donc changés.
Impossible ensuite de demarrer, l'essence n'arrivait pas aux rampes.
J'ai donc branché en direct sur la batterie les 2 pompes et là cela fonctionne.
Je me suis apercu que lorsque je branche les pompes sur le faisceau de la voiture, les pompes debitent (mais trés peu)
alors qu'elles debitent beaucoup plus en direct sur la batterie.
Faut il y voir un probleme de batterie qui ne serait pas assez puissante pour alimenter correctement les pompes via
le faisceau alors qu'en direct cela fonctionne ?
Je me suis dit que j'avais peut être un probleme avec un ou les deux relais de pompes (K210 et K211) je les ai donc shunter (pont entre 30 et 87) le probleme demeure ...
Quelqu'un a t'il une idée qui me permettrait de résoudre mon problème ?
merci par avance
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
[ BMW E32 750ial an 1989 ] Probleme pompe a essence Empty Re: [ BMW E32 750ial an 1989 ] Probleme pompe a essence
Mer 15 Juin 2016, 19:08
salut,
mesure la tension aux bornes des pompes lorsque tu démarres (pompes a essence branchées).
donne nous cette tension, on voit après [ BMW E32 750ial an 1989 ] Probleme pompe a essence Excellen
cordialement
jgr
Emploi : Transport
Mer 15 Juin 2016, 20:44
merci de ta réponse cysaal, je suis en deplacement cette semaine. je regarde cela ce we.
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Jeu 16 Juin 2016, 07:35
salut,
ok pas de problème, tiens nous au jus dés que possible.
bon courage.
