- juliano774Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Maçon
Niveau technique automobile : Fils de Mécano 😆
[ VW Golf 3 Cabriolet 1.8 Ess. an 1997 ] Problème embrayage
Jeu 23 Juin 2016, 09:17
J'ai acheter un kit embrayage pour ma Golf 3 1.8 de 97 il y a peut..
Ayant déposé ma boîte, mon embrayage etc, j'ai comparé les pièces avant de tout monter et tout m'avait l'air pareil. Je remonte donc le tout, et au moment de remettre mon câble d'embrayage, le jeu du levier de debrayage me paraît beaucoup plus important.. je regarde donc au niveau de ma butée d'embrayage que j'ai aussi changer par la même occasion, et la, même diagnostic, la butée me paraît beaucoup plus enfoncée que l'ancienne que j'ai changé..
Je n'y comprends rien.. si quelqu'un aurait une solution ou quoi pour m'aider, ce serait cool, parce que là, je sèche vraiment..
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Julien
Modération :A fin de respecter la charte ICI dans le titre il faut tout mettre ,année
nature de l'incident , pour cette fois c'est corrigé !
Julien
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ VW Golf 3 Cabriolet 1.8 Ess. an 1997 ] Problème embrayage
Jeu 23 Juin 2016, 09:56
juliano774
Avez vous pris la bonne référence du Kit d'embrayage complet par rapport au D2 type du véhicule de la carte grise de la VW Golf
A suivre ...
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 23 Juin 2016, 10:37
Fait un essai en remettant l'ancienne buté pour voir si cela règle le problème, car je pense que tu as pas la bonne référence.
- juliano774Nouveau
Emploi : Maçon
Jeu 23 Juin 2016, 15:10
Tout d'abord, merci albatros, et aussi pour vos réponses 😆
Pour le kit, j'ai pris en rapport avec mon code moteur et mon code de boîte aussi.. Donc normalement, je n'aurais pas du avoir de problème.. Enfin je penses ahahaha
William 51
J'avais déjà essayé de faire ce que tu m'as dis..
A mon grand regret, sa aurait été trop facile que cela fonctionne..
Donc je penses que la seule chose que j'ai à faire, serait de redescendre toute la boîte 😵
William 51
- albatrosTech-modo
Jeu 23 Juin 2016, 15:25
Bon puisque les codes, les références correspondent à ton AUTO ... es tu sûr d'avoir tout remonté dans les règles de l'Art ... le butée est elle bien positionner ... le disque d'embrayage n'est il pas à l'envers cela peut arriver parfois ou bien centré par rapport au mécanisme ... dans ces deux cas HÉLAS il faut redescendre la boite
A suivre ...
- Nombre de messages : 20305
Jeu 23 Juin 2016, 16:43
Salut .
Attention sur ce modèle de Golf qui doit avoir une boite de vitesse
avec un câble avec rattrapage automatique ,qu'il faut bloquer avec un
outil avant de démonter ,et quand la boite est en place enlever l'outil
en l'embrayage se règle tout seul !
- albatrosTech-modo
Jeu 23 Juin 2016, 17:12
Voilà le CHEF a parlé ... le CHEF a toujours raison même s'il a tort ... avec mon sens de l'Humour .. Salut à toi BMW PASSION
- [ VW Golf IV cabriolet 1.6 ess an 2000 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ VW Golf 3 1.4 60 essence an 1997 ] moteur s'éteint à froid quand j'appuie sur l'embrayage et frein
- [ VW golf 1 cabriolet moteur JH an 1988 ] probleme de ralenti et polution
- [ BMW e36 320 I VANOS cabriolet an 1997 ] hard top enlever problème de capote
- (Abandonné )[ Bmw E36 318i Cabriolet an 1997 ] Problème capote électrique
