- dreamhackkPetit mécano
- Nombre de messages : 185
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : théorique
[ Renault Scénic 2 1.9 Dci 120 an 2004 ] défaillance électronique
Sam 02 Juil 2016, 09:49
Bonjour à toutes est à tous,
Je sèche sur un problème sur le véhicule que j'ai acheté pour ma sœur qui avait un problème d'embrayage.
J'ai donc acheté ce scénique pour une petite poignée d'argent à une personne que je connais bien, et qui avait un embrayage à prévoir, je l'ai donc fait changer avec le volant moteur tout neuf de ce côté là pas de problème, sauf que au remontage le véhicule m'a signalé une défaillance de la direction, le véhicule a démarré Sans aucun problème, suite à sa j'ai décidé de changer les deux petits fusibles au niveau de la batterie qui sont de 30 Ampere, ainsi que le CAL 2, et depuis ça le véhicule ne veut plus démarrer et au niveau du compteur c'est un vrai sapin de Noël, les essuie-glaces qui s'allume tout seul le compteur qui s'affole les clignotants qui s'allume seul les optiques qui s allume seul et les rétroviseurs qui s'enclenche tout seul. J'ai donc décidé de remettre les fusibles d'origine mais les problèmes sont encore là , pour aller plus loin j'ai regardé des vidéos qui disait de changer le boîtier UCH, je l'ai donc aussi changer et le problème est encore là j'ai fait vérifier absolument tous les fusibles du véhicule tout est OK même les relais sont ok, et les gros fusible sous le boîtier uch pareil, Mais la voiture refuse toujours de démarrer c'est un vrai sapin de Noël alors que juste après le remontage de l'embrayage elle a démarrer et mais indiquer juste un problème au niveau de la direction depuis que j'ai touché ce fameux fusible tout a dit Genté totalement et là franchement je sèche À trouvez dou vien le probleme.
Si une personne a déjà eu ce problème je lui serais reconnaissant de m'aider car ma petite sœur en a besoin pour partir en vacances merci à vous tous et je vous souhaite de bonnes vacances par avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault Scénic 2 1.9 Dci 120 an 2004 ] défaillance électronique
Sam 02 Juil 2016, 12:22
L uch à t il été reprogrammer pour être confirma à ton véhicule ?
- [ renault scenic 1.9 dci an 2005 ] message défaillance électronique eps et asr
- [ Renault scenic 2 DCI 130 an 2007 ] défaillance électronique tableau de bord
- [ Renault scenic 1.9 dci 120 an 2003 ] compteur affiche Défaillance électronique (résolu)
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 ch an 2004 ] défaillance électronique (resolu)
- [ Renault megane 2 dci 120 an 2004 ] moteur s'est arrêté + message défaillance électronique (résolu)
