- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ Peugoet 205 td an 1991 ] Ne démarre pas en cote
Mer 06 Juil 2016, 13:28
j'ai un petit souci avec mon bolide . Quand je me gare en cote , le lendemain la voiture démarre puis cale aussitôt . Je vide la batterie pour essayer de la faire démarré . Le problème survient même si la cote est faible .
Par contre si je me gare sur du plat , même après 3 jours sans rouler la voiture démarre au quart de tour. La voiture ne broute pas et ne consomme pas plus que d'habitude .
J'ai jeter un œil au circuit de gasoil mais j'ai rien vu de particulier . Pas de bruit a l'ouverture du réservoir .
Voila si quelqu'un a une piste , sa m'aiderais bien , merci a vous .
Ps la voiture a 305.000 kms
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Peugoet 205 td an 1991 ] Ne démarre pas en cote
Mer 06 Juil 2016, 13:38
Bonjour david38,
Du fait que la voiture est en côte ... ne démarre pas donc pas de Gasoil comme si le filtre et/ou la pompe se désamorçait par le fait d'être en pente puisqu'elle démarre sur un profil plat sinon faire un essai toujours en côte mais l'avant de la 205 vers le bas de la pente
A contrôler l'état du filtre à Gazoil et/ou la pompe de gavage (débit ) dans le réservoir
A suivre ...
A suivre ...
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 06 Juil 2016, 19:19
Salut albatros ,
je vais essayer de la garé , le nez en bas de la pente .
Pour le filtre a gasoil il a été changer y'a environs 8000 kms ( en février ) .
Par contre il n'y a pas de pompe de gavage dans le réservoir .
Je te tiens au courant du résultat , merci pour ton aide .
