[ Mercedes vito 108cdi an 2003 ] Problème démarrage alors que la valise détecte rien  Techni10
Gapitch
Emploi : Batiment
Niveau technique automobile : Bonne
[ Mercedes vito 108cdi an 2003 ] Problème démarrage alors que la valise détecte rien  Empty [ Mercedes vito 108cdi an 2003 ] Problème démarrage alors que la valise détecte rien
Mer 31 Aoû 2016, 22:43
je me présente gapitch je suis possesseur d'un vito 108 CDI de 2003.mon vito ne démarre quand poussant sur quelque mètres ou au star pilot .
donc j'ai changé toute les durite gazole et tout les joint torique dont ceux du capteur de pression rail un diéséliste ma dit que sa pouvais venir du capteur pmh ou du demarreur mais la valise ne trouve aucun défaut. Donc si quelqu'un peut me renseigné MERCI
[ Mercedes vito 108cdi an 2003 ] Problème démarrage alors que la valise détecte rien  Empty Re: [ Mercedes vito 108cdi an 2003 ] Problème démarrage alors que la valise détecte rien
Jeu 01 Sep 2016, 05:18
Si le moteur démarre quand tu pousses le véhicule le problème ne vient pas du capteur PMH.
Par contre il faudrait commencer par vérifier :
- L'état de la batterie
- Le faisceau du démarreur
- Le démarreur
Gapitch
Emploi : Batiment
Jeu 01 Sep 2016, 08:14
Merci pour la réponse et Oui ses se que je comptait faire mais sur se model le diéséliste ma dit que le demarreur ou le faisseau du demarreur pouvait perturbé le capteur qui du coup ne donnerai pas la bonne info donc je vais tester avec ceux du sprinter de mon frère ses les même
