[ OPEL OMEGA 2.5L TD an 1998 ] Vanne EGR débranchée Techni10
syde58
syde58
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ OPEL OMEGA 2.5L TD an 1998 ] Vanne EGR débranchée Empty [ OPEL OMEGA 2.5L TD an 1998 ] Vanne EGR débranchée
Sam 25 Juin 2016, 15:16
OPEL OMEGA 2.5L TD avec moteur BMW 6 cylindres .
Les deux petits tuyaux de la vanne EGR sont débranchées ainsi que le tuyau se trouvant sur le dessus d'un filtre à côté du bocal de liquide de frein. scratch
Pouvez vous éclairer mes lumières ?  [ OPEL OMEGA 2.5L TD an 1998 ] Vanne EGR débranchée Pasmafau
Merci pour votre aide.
[ OPEL OMEGA 2.5L TD an 1998 ] Vanne EGR débranchée Empty Re: [ OPEL OMEGA 2.5L TD an 1998 ] Vanne EGR débranchée
Dim 26 Juin 2016, 07:15
De quelle année est ton Oméga ?
Peut-être la vanne est HS et l'ancien propriétaire l'a débranchée pour qu'elle ne crée pas de problème ....
syde58
syde58
Dim 26 Juin 2016, 08:02
B,jour ced-46,
Mon Oméga est de 1998,mon fils en était le propriétaire,à cette époque il avait débranché la vanne EGR de ses tuyaux et inséré une petite tôle entre le tube en acier et celle-ci,  pensant réduire le nuage noir des gaz d'échappement à l'accélération.[ OPEL OMEGA 2.5L TD an 1998 ] Vanne EGR débranchée Petard2n
Pour moi,ce n'est pas concluant car il y a toujours ce problème.
Quand au contrôle technique,elle passe sans problème,pas de pollution, à rien n'y comprendre ! [ OPEL OMEGA 2.5L TD an 1998 ] Vanne EGR débranchée Scotch
Dim 26 Juin 2016, 21:31
Il est possible que la vanne étaient bien HS et que tout le système d'injection a été encrassé.
Tu pourrais tenter un produit de nettoyage.
syde58
syde58
Lun 27 Juin 2016, 07:15
B'jour,
Il faut que je m'y mettre,mais au sujet des deux petits tuyaux ,tu vois ou ils peuvent se brancher ? study
Lun 27 Juin 2016, 22:01
Peux-tu faire une photo des tuyaux et une vue d'ensemble du moteur ?
syde58
syde58
Mar 28 Juin 2016, 06:37
B'jour,
J'ai déjà fait des photos ,mais celles-ci sont refusées cause à une dimension d'image ! [ OPEL OMEGA 2.5L TD an 1998 ] Vanne EGR débranchée 669104
