[ Opel Corsa 1.3 cdti an 2006 ] purge circuit refroidissement Techni10
leliepault
Emploi : FONCTION PUBLIC
Niveau technique automobile : AMATEUR
[ Opel Corsa 1.3 cdti an 2006 ] purge circuit refroidissement Empty [ Opel Corsa 1.3 cdti an 2006 ] purge circuit refroidissement
Mer 29 Juin 2016, 10:35
bonjour a tous
suite changement boite a eau sur opel corsa 1,3 cdti de 2006 plus de fuites ok ,faut il purger le circuit d'eau ? Et comment. Puis pour axé j'ai démonter le filtre a gazoil  ,Et ce matin démarrage puis se coupe aussitôt? plus voyant moteur allumer.Que faire? Merci de vos conseils cordialement HL
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Opel Corsa 1.3 cdti an 2006 ] purge circuit refroidissement Empty Re: [ Opel Corsa 1.3 cdti an 2006 ] purge circuit refroidissement
Mer 29 Juin 2016, 14:31
Tu dis boite à eau scratch je pense que tu veux dire pompe à eau si oui, en effet il faut purgé le circuit de refroidissement.
Pour ton problème de démarrage si tu à démonté le filtre à go peut être qu'il y a eu de l'air donc le purger aussi.
leliepault
[ Opel Corsa 1.3 cdti an 2006 ] purge circuit refroidissement Empty suite
Mer 29 Juin 2016, 14:42
william51 a écrit:Bonjour,
Pour ton problème de démarrage si tu à démonté le filtre à go peut être qu'il y a einc le p     urger aussi.
       bonjour cela est bien la boite a eau celle du thermostat .Et pour la purge go?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 30 Juin 2016, 11:43
Sur cette voiture tu ne possede pas de pompe de gavage ni de "pompette" pour réamorcé le circuit de gasoil donc tu dois y brancher soit une pompe a main ou une pompe electrique a la sortie de ton filtre a gasoil pour reamarcer ton circuit
[ Opel Corsa 1.3 cdti an 2006 ] purge circuit refroidissement 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Opel Corsa 1.3 cdti an 2006 ] purge circuit refroidissement Super14
leliepault
Jeu 30 Juin 2016, 11:52
bonjour problème résolu merci ,il me reste qu'un voyant moteur a régler
